Гидроизоляция пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mssql, 04.05.14.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    ГВЛ точно лишний, вода дырочку найдет, он набухнет и все придется переделывать. Я заливал ветонитом, в него утоплены маты ТП, поверх плитка, слой тонкий, греть начинает сразу.
  2. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    А как наливняк чувствует себя поверх фанеры, естественно предварительно про грунтованная и покрытая гидроизоляцией Церезит СМ51. И наливняк какой лучьше в данном случае (гипсовый или цементный) ведь ещё не каждый идёт под тёплый пол.
  3. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Есть комната в многоквартирном доме серии ii68, с перекрытиях к соседям имеются множественные щели (плиты узкие).
    необходимо сделать стяжку 8 - 10 см с применением звуки и гидроизоляции. коммуникаций по полу никаких нету (электрика по потолку будет идти).
    По звукоизоляции решил делать миниральные плиты Шумостоп К2 под армированной мокрой стяжкой.
    А как осуществить качественную гидроизоляцию пока разобраться не могу, прошу помоч в этом вопросе. (главная задача, что бы не залить соседей во время ремонта).
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гидроизоляцию по слою звукоизоляционных плит проще выполнить с использований полиэтиленовой пленки плотностью 200 мкр. Стыки выполняют с нахлестом и проклейкой канцелярским скотчем. Пленку заводят на стены с учетом толщины слоя стяжки и добавочно еще 50-100 мм, на случай защиты стен.
  5. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Небольшое дополнение.
    Сейчас очистили полы до плит, они очень неровные, много выступов и ямок.
    Я вот что планирую, прошу поправить меня, если я где то ошибся:
    1. Я замазываю все ямки и возвышенности плиточным клеем, для создания более менее ровной и однородной поверхности.
    2. Промазываю жидкой гидроизоляцией (помогите выбрать какой?) межпанельные швы.
    3. Засыпаю обычный керамзит на высоту 2см.
    4. Проливаю керамзит цементным молочком. (какую технологию проливки тут применить?)
    5. Сверху кладу Звукоизоляцию ШУМОСТОП К2, это еще 2 см.
    6. Сверху кладу армированную полиэтиленовую пленку, проклеиваю её скотчем.
    7. Сверху заливаю армированную стяжку из пскобетона М300 (вот только какой брать из недорогих?) на 6см.
    итого получаю пирог в 10 см примерно.
    что скажете? как избежать трещин и прочих проблем в данном случае?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Ilia2032, Жидкой гидроизоляцией вы межпанельные швы не закроете, только пленка даст какую-то защиту. Или рулонные материалы для гидроизоляции, что надежнее.
  7. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Жидкая гидроизоляция чисто что бы стяжка к соседям не утекла. там слишком много трешин и швы фиговые между плит.
  8. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Еще я стал считать вес всей этой конструкции, и что то она великовата.
    у меня старый дом ii68 узкие плиты, возможно гуляющие.
    у соседей снизу ремонт.
    может посоветуете мне как сделать хорошую облегченную цпс стяжку со звукоизоляцией на неровном основании. пирог нужен 10см.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Ilia2032, Если легкую, то может быть не стяжку, а к примеру насыпной пол от Knauff?
  10. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    @Elfa10, все же хочется стяжку, но в пределах допустимого.
    вот такой пирог хочу:
    ВОПРОС - какие нюансы его устроения, какие советы можете дать по технологии укладки такого пирога? СХЕМА ПОЛА !!!.jpg
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Ilia2032, Из личного опыта - 20мм под коммуникации мало. Хороший ВВГ-НГ-LS вы в 20 гофру устанете затаскивать. Трубы если какие будут, то они тоже в 20мм не уложатся. На идеально гладком полу может и удастся уложить пирог в 10см. В реальных условиях может получиться все 15.
    Ни разу не видел чтобы кто-то использовал герметик перед плинтусом. С ним наверно будет лучше чем без него, но абсолютно не критично.
    В остальном имеет право на жизнь. Не забывайте выдерживать положенные на сушку интервалы времени после мокрых работ.
