1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Maxbrovin, Лаги 200на 50, шаг 400, пролет наверно 5-6 метров. В месте установки камина лаги дополнительно соединены между собой, тч получаются квадраты 400на 400мм.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    5-6 метров? :flag: Это вряд ли. Попробуйте сформулировать полный объём исходных данных. План фундамента, ростверга, лаг, место установки камина. Думаю, Ваши 200 кг встанут как к себе домой без дополнительного усиления.
  3. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Maxbrovin, Да, наверно погорячилась с пролетом, 4 с чем-то,судя по тому, что два обогревателя по 180см и запасы от них до стен и между ними. все планы на компе, а я сейчас с планшета, выложу тогда свайное поле, как доберусь.
  4. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Давненько ничего не писала. Пора немного отчитаться. Дом полностью покрашен внутри и снаружи, сделаны ванная комната и сауна. Сейчас доделываем кухню. Основная недоделка на данный момент-светильники, отсутствуют полностью.
    В плане отопления электроконвекторы вкупе с кситалом себя полностью оправдали. Зимой на поддержание +10 в наше отсутствие и разгон до 20 к приезду, плюс готовка-сауна и пр., уходило порядка 600-700 кВт в месяц. Большие окна оказались огромным плюсом, при отключении электричества при -15 на улице и солнце, дом с 10 градусов не промерз в течение дня, а наоборот нагрелся до +15.
    Очень порадовал камин. При нашей планировке им прекрасно протапливается весь дом. Стекло практически не пачкается, можно жечь 1 дровину, что в обычных конструкциях невозможно.
  5. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Нижний ярус кухни практически готов.
  6. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @ameno20, Уютно у вас получается!
    Подскажите по полу, доска половая тонированная у вас или что-то другое?
  7. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Кухню собирали сами, фасады из мебельного щита, покрашены маслом. Внутренний распил из дсп делали знакомые. Можно в общем было и в икее взять. Итого пока обошлось: распил плюс фурнитура 28000, фасады 3000, столешница 7000и краска 3500. Итого 41 500 руб. В общем на краске можно было сэкономить)
    @Vlad20, это шпунтованная сосна, покрыта маслом биофа.
    Вот камин в действии, в результате, поставили вообще без подложки.
    А это фасады поближе. Фотка только с мелким оказалась. :)
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Можно подробнее про масло и про метод покрытия.
  9. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Vlad20, не сочтите за рекламу, но я поклонница продукции Биофа. Нравится мне эта компания, ее принципы, владельцы и тд. Не слишком бюджетно, конечно, получается, но при превосходном качестве, дешевле, чем, например, осмо.
    про пол: первый слой https://www.biofa.ru/product/8531-8542-color-oil-for-indoors-tsvetnoe-maslo-dlya-interera/
    Наносила тряпкой, тщательно втирая в каждую доску, буквально растягивая. Расход у меня получился около 1л на 40м.
    второй и третий http://www.biofa.ru/product/9062-tverdyiy-vosk-maslo-professionalnyiy-matovyiy/ здесь уже просто кистью. расход как указан.
  10. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Vlad20, и еще вообще полагается обессмоливать доску растворителем биофовским, если сосна, как у нас. Иначе как выражаются консультанты будут смоляные карманы. Лиственницу можно предварительно не обрабатывать.
    В офисах можно посмотреть выкрасы и приехать со своим материалом и попробовать сделать выкрас самим. Что я и сделала, в результате мне, например, наш цвет больше понравился без предварительной обработки растворителем, брутальнее как-то:)
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Добрый день! Подскажите, 1л на 40м, квадратных или погонных доски?
  12. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Sergio222, квадратных. Но, я действительно растягивала. Консультанты сказали, что такой расход у непрофессионалов редко. Т. е. если будут красить таджики, такого точно не добьетесь. В результате банка краски теперь стоит, думаю, что б еще такое покрасить:aga:
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @ameno20, Спасибо! Своими руками всегда приятно что-делать по дому, особенно когда так красиво получается, как у Вас. И так экономно :super:. Если будет возможность сделайте фото покрупнее, чтоб цвет лучше рассмотреть. Ни как не могу определиться с темным цветом пола, фасад обязывает.
  14. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Sergio222, фото пола крупнее?
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Да, желательно и уголок ковра захватить, чтоб понять цвет доски, а то настройки монитора у всех разные. Да фотки иногда страдают балансом белого.
