1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Спасибо, радует русская смекалка) У нас правда эта свая в метре от дома, с такими рычагами не походишь. Можно, конечно, попробовать извратиться и что-нибудь насмекалить:)] будем думать:)
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет, не сыпал. почва: пол метра суглинок, потом глина, не водонасыщенная
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, никто Вам не скажет что у Вас получится, если не сделать пароизоляцию по грунту. Вам решать. Через несколько лет отпишитесь о Вашем експерименте. ;)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Порадовал раскос бруса 150Х150 в проекте :) Строители толковые, ошибок не видно:super: Покрыть грунт надо на короткий осенний период, кода земля тёплая и влажная, а перекрытие уже промёрзло и собирает конденсат. Если цоколь будет проветриваться активно (зашить решёткой), можно пароизоляцией пренебречь.
  6. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Вопрос к знатокам: планируется перекрестное утепление стен 150+50 снаружи, сегодня позвонили строители с вопросом будем ли делать пароизоляцию между основным слоем утеплителя и дополнительным. Т. к. они несколько раз делали перекрестное снаружи и в каком-то проекте архитектор настаивал на прокладке ютафола д между этими слоями. В моем понимании этого делать не нужно, тк влага может попасть в утеплитель только из конденсата, который мы отсекаем внутренней пароизоляцией, но на всякий случай авторитетное мнение не помешает:um:
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Нет.
  8. ameno20
    ameno20
    ameno20
    И еще один вопрос от меня, нужна ли пароизоляция во внутренних перегородках и перекрытиях, если во всем доме будет поддерживаться один температурный режим?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не нужна.
  10. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Почти доделали стропила.
    Еще немного
    И поближе
  11. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Ребята доделали стропила, сейчас кроют крышу. Уже завезли пленки и утеплитель на стены.
    WP_20140524_001.jpg WP_20140524_007.jpg WP_20140524_009.jpg WP_20140524_004.jpg
    И опять вопрос. Про электрику. Не кидайте сразу тапками, понимаю, что тема жёвана-пережёвана, честно пыталась читать форум, но если со строй материалами мой отягощенный беременностью женский мозг еще справляется, то тут наступает КЗ (те короткое замыкание. в электрике раздел FAQ это все, что я смогла разобрать;))
    Ситуация такая: перекрестное утепление снаружи, основное между стойками, дальше внутрь соответственно пароизоляция, брусок 25мм и имитация бруса.
    Как сделать скрытую проводку?
    Я так понимаю, что ни железная труба, ни гофра в эти 25 мм между брусками не влезет, плюс стандартные розетки по глубине 5 см, те 2,5 зазор+2см, получается надо резать пароизоляцию и утапливать в утеплителе? Тогда ин надо как-то изолировать, видимо, в общем HELP! :flag:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Красиво собрано, акуратно:super: Кто строит? На форуме нашли?
  13. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Спасибо:) Нам строители тоже нравятся, вызывают ощущение уверенности и спокойствия, не то, что наш архитектор:aga: Нашли на форуме, ребята из Белоруссии, бригадир Виктор. Строил неоднократно форумчанам, собственно, по очень положительным отзывам и нашли его.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Купите провод нормального производителя, кладите без гофры :)
    И в америке и в скандинавии никто с гофрой не заморачивается.
    При этом, буквально на днях говорил с одним человеком, профессионально занимающимся проектированием электросетей, так вот он сказал, что не смотря на нормы - мы на лидирующих позициях по смертности из за ошибок электромонтажа среди более менее развитых стран.
    Провод где то 1см в диаметре.
    В зазоре спокойно уместится
    Электро монтажная коробка обычно 40-45мм
    У вас - 25мм зазор + имитация бруса всяко не меньше 20мм. То есть коробка встанет.
    В крайнем случае, немного вжать ее в пароизоляцию - она же (пароизоляция) не деревянная, 2-3мм вполне прожмется.
  15. ameno20
    ameno20
    ameno20
    А может посоветуете "нормального производителя"?
    В общем о таком варианте без труб думали изначально, тем более узо ставить собираемся, те вроде риск не большой. Но бригадир наш удивился такому опрометчивому решению)
