1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. ameno20
    ameno20
    ameno20
    не измеряла, возьмите рулетку, доедьте и измерьте. Влагомер еще не забудьте. Своими глазами да руками всегда надежнее выходит;)
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @AlAl, прошу прощения у хозяйки темы замного букв. Брал у них материал для своего дома. Можно работать. Только не надо рассчитывать, на стабильное качество. Не успокаивайтесь, пока стоя в кузове машины не закончите приемку именно своей доски.
    Партия к партии разные. Какая у вас будет, недосушенная, из сухостоя, из больного леса, или из под затупившейся пилы, вы увидете только, когда посмотрите на нее. Это не в обиду продавцу. Видимо, так работает наш лесной бизнес (в Москве). Предварительно нужно удостовериться, что запас нужной доски у них достаточно большой, чтобы было из чего выбирать.
    Либо договаривайтесь, что вернете не устраивающие вас доски. Докупать, если не хватит, будете за свой счет, видимо.
    Если вы этого никогда не делали вы не увидите косяков в штабеле, который вам будут показывать. А уж насколько критичны те или иные косяки вы оцените, только когда строить начнете. И даже принимая по доске в кузове, я пропустил много чего (сухостой, жуткие вертолеты, жучков и пр.)
    Размер 200х50 скорей всего будет 190-195 на 43-46. Мне повезло с 200 на лаги была по толщине именно 46.
    И по этому поводу просто перестаньте беспокоится. Разницу между доской 190 и 200 вы не почувствуете. Вы почувствуете разницу в расстоянии между лагами 38,5 или 58,5 или толщиной утепления 150 или 200. Если у вас утепление пола или потолка 200 или 190, то этого мало, не потому что 190, а потому что надо бы 250 и больше. То же со стенами, прогибом лаг и пр.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @ameno20, вопрос, у вас стоит камин, к нему отдельно подвод воздуха есть? он вообще нужен или можно забирать кислород из помещения?
  4. ameno20
    ameno20
    ameno20
    нет, воздуховод не нужен. Более того в этой модели не предусмотрен, хотя у этого производителя я видела с забором снизу, из-под пола. У этого забор воздуха из помещения.
  5. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Забирать кислород из помещения можно, но это не правильно. Во-первых, сжигаете кислород в комнате (вывод для человека понятен), и во-вторых, в остальных комнатах падает давление и холодный воздух с улицы в них начинает тянуться сильнее - то есть вы прогреваете комнату где камин, но охлаждаете другие комнаты, где его нет. Физика.
    Поэтому обычно (при растопке уж точно) приоткрывают окошко, чтобы активное горение печи восполнять кислородом с улицы.
    2.
    Такие печи действительно есть, но к таком подводу воздуха нужно отнестись внимательно. И уж точно не забирать воздух из подпола или тем более подвала.
    3.
    На мой взгляд правильным решением является грамотно организованная приточная вентиляция, и тогда не надо растапливать печь с открытым окном, и тогда не будет перепадов давления, и тогда можно ставить любую печь.
    Грамотная вентиляция - основа комфортной жизни в загородном доме, в том числе и с камином ;-)
    Я не продавец вентиляции или каминов - просто много с кем пообщался на последних выставках и на форуме.
  6. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Почему, если не секрет? Чем плохо забирать воздух из подпола, например, в каркаснике на сваях? Зачем же тогда производители делают печи с возможностью внешнего забора воздуха?
  7. AlAl
    AlAl
    AlAl
    Не секрет. Радон.
  8. ameno20
    ameno20
    ameno20
    ага, прям на улице, под сваями. Гуляем только в противогазе теперь. А лучше съехать в более безопасные места.
    А коммуникации в дом вы как думаете заводят? не повреждая пароизоляцию и пр?
  9. Maksim2012
    Maksim2012
    Maksim2012
    Доброго дня! Очень понравился Ваш домик:)
    Подскажите, пожалуйста, как ведет себя Ваш окрашенный фасад? Не облезает? 2 года стоит уже, как понимаю?
  10. Климова_Катя
    Климова_Катя
    Климова_Катя
    @ameno20, у вас потрясающий камин! Хотим такой же, но не знаем даже названия фирмы. Подскажите, пожалуйста.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ранее в теме было - ромотоп (romotop) поищите поиском
  12. AbramAA071
    AbramAA071
    AbramAA071
    Какова стоимость кв. м. площади?
  13. ameno20
    ameno20
    ameno20
    нет, где доска пиленая не облезает вообще. А вот отделка шлифованная, там местами краска начала сходить.
  14. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Из энергоэффективности. Брус меня вообще не впечатляет в этом моменте. В америке каркасные дома 30летней давности официально считаются новыми.
    Плюс реально не уверена, что мои дети захотят в нем жить, сейчас жизнь очень быстро меняется.
  15. ameno20
    ameno20
    ameno20
    РОМОТОП СТРОМБОЛИ
