1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @ameno20, Я покупал NYM производства севкабель.
    Какие еще есть другие достойные производители - не в курсе, это надо электриков спрашивать.
    Насчет безопасности. - нужно грамотно спроектировать электро сеть и щиток. Чтобы не получилось что у вас, грубо говоря, на одном проводе и автомате полдома висит.
    Кроме того - обычная аккуратность. Никаких скруток с изолентой, никаких соединений в недоступных (необслуживаемых) местах и т. п.
  2. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Porcupine,:super:
    может быть подскажете как вообще принято решать проблему с мышами в каркасниках помимо обзаведением котов?) Отец у меня как-то мелкой металлической сеткой изолировал пространство по периметру между фундаментом и обшивкой дома. Но у него лента. Нам в этом случае надо было видимо закладывать эту сетку по низу всего дома, чего-то на момент начала стройки об этом поговорили и ни к чему с мужем не пришли. Он просто в каркасниках не жил, и с мышами не сталкивался. а у моего отца дом построенный в начале 90х из того, что было, те в основном из опилок, и я навсегда запомнила этот звук пробирающихся по станам мышей и крыс:no: Скорее всего в минвате такого не будет, но думаю доставить себе удовольствие пожить в нижнем перекрытии мышки могут.
  3. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Из Вашего региона, по своей работе, закупаем кабель производства "Реуткабель", замеряли и сечение и изоляцию, для примера 2,5 кв. мм вышло 2,45 по факту. Без гофры, если позволите посоветую ВВГнг-LS 3х2,5 (А) и на 1,5 на освещение
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ничего не будет, если сеть спроектирована грамотно. Сработает защита, сеть отключится и потом вам придется искать причину. Но... об этом но чуть дальше :)
    Ок, в дополнение к вышенаписанному. Ок, у Вашего отца были случаи когда мыши перегрызли проводку? Сомневаюсь что там в гофре проводка :)
    У меня у родителей старая дача, построенная так же из того что было, но еще в 70х годах. Разумеется с проводкой там полный швах... и мыши есть. Но за все это время никто провода не трогал :)
    Вообще мне кажется что "проблема мышей" довольно сильно преувеличена.
    Почему то на западе она не имеет таких масштабов как у нас :)
    А решать просто - ограничить пути возможного доступа мышей в дом. Сетка в вент зазоре, возможно снизу тоже, хотя в случае свай я думаю это не настолько актуально.
    Не устраивать из дома "хлев"
    К тому же, несколько раз читал, что основная "атака" мышей на дом приходится осенью, в сентябре-октябре, когда они ищут убежище на зиму. Если эту атаку "отбить" то все будет ок
    Мне тоже советовали LS но потратив много времени на раздумья и чтение различных мнений отказался от него. Так как, как я понял, преимущества LS скорее важны именно для коммерческих больших зданий, а не в частных домах.
  5. Tatylia
    Tatylia
    Татьяна
    Tatylia
    Татьяна
    P1050396.JPG Вот мне делали сетку от мышей, но что им помешает через стены залезть в дом? Не обивать же сеткой еще и стены.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Татьяна, а вот на хрена мышам такие сложности? :) Прям какие то радикальные террористы, которые готовы стены пройти, лишь бы к вам в дом попасть.
    Любой грызун не обладает развитым интеллектом, поэтому ищет самый простой путь.
    Если самые простые пути (различные щели и удобные полости) перекрыть, то с большой степенью вероятности грызун пойдет искать более удобное убежище.
  7. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Я не претендую на истину, просто выскажу свои соображения. Стены обивать не нужно, нужно закрыть такой же сеткой низ вентзазора фасада, т. е пространство между ветрозащитой и самим фасадом со стороны земли. На сколько я поняла, чтобы проникнуть в дом, мыши не будут грызть фасад на открытом пространстве со стороны улицы из соображений безопасности, пока грызешь можно и хищника не заметить. А вот такие дырки как этот вент зазор, или укромные места под фундаментом, для них гораздо привлекательнее с точки зрения проникновения в дом.
    Опять же, я не мышь, могу только предполагать:)
    Но у отца мышей нет с того момента как он этот вентзазор закрыл сеткой, а через фундамент у него не лезут, там 2х метровая лента с подполом.
  8. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Не было, но у него проводка открытая и от 1 до 4 котов проживают:victory:
  9. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Крыша готова, набивают ветрозащиту и начали класть утеплитель. Стены 150+50 снаружи перекрестное, эти 50 и укладывают.
    @SNN70 @Porcupine, А если в двух словах, чем отличается NYMот ВВГНГ (мне наш электрик скинул для закупки материалов эту аббревиатуру:ogo:)? и какой соответственно, лучше подходит для прокладки без гофры и пр.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Слоями и типом изоляции :)
    Но основное отличие, это то что Нум круглый а ВВГ - плоский.
    По большому счету, без разницы. Главное чтобы производитель был хороший.
    чтобы изоляция была нормальной и сечение не заниженное
    Подробнее к сожалению не скажу. Не электрик
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @ameno20, по мне так НУМ удобнее в работе. Но если вам электрик будет делать и ему без разницы, возможно имеет смысл взять ВВГ
    Он дешевле немного
    А кабеля нормально так надо будет по метражу :)
    У меня на мой домик 300 метров улетело так что и глазом моргнуть не успел.
  12. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Porcupine, у меня по смете 500 + 60 силового на сауну и плиту. :)
    Еще вопрос про обрешетку для вертикального фасада. Я правильно понимаю, что сначала по ветрозащите в любом случае набивается вертикальная обрешетка для вентиляции, а потом на нее уже горизонтальная для крепежа доски вертикально?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Смотря какая обшивка, но вариант с такой двойной обрешеткой конечно надежнее
  14. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Porcupine, фасадная доска планируется.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Все красиво только залог успеха в электрике это - 1. Качество материалов 2. Система защиты.
    По кабелю и прокладке есть нормативы которые в РФ предписывают прокладку (в деревянных сооружениях) наружнюю, менее предпочтительно скрытую, с использованием негорючих внешних оболочек (гофра, мет рукав).
    Если хотите прокладывать без оболочек то кабель можно взять НУМ, и с защиитой поработать надо будет очень внимательно обращая большое внимание на селективность и характеристики автоматов, так же не забыть про УЗО и то же правильно их подобрать. По поводу установки розеток проблем не должно быть ...чуть чуть подожмете утеплитель...
