1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Самая веселая часть нашего дома-туалет на 2-ом этаже, людям выше 1м80 придется заходить задом и сразу садиться) Я вот все думаю, о чем наш гениальный архитектор думал, когда рисовал наш дом. Эта часть, правда скорее всего все равно осталась бы без изменений, но ведь у него в проекте в этом туалете 2-х метровая дверь, а там весь проем под коробку 190 см. Да и толщина стен у нас везде 150 мм, т. е. толщина стоек каркаса, а зазоры, и толщина обшивки нигде не учтена. В общем, конечно, мелочи, но о его профессионализме говорит много. :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему у Вас ИБ не запилен под 45 гр ? Было бы существенно красивее
  3. ameno20
    ameno20
    ameno20
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  5. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @AlexMann, я даже не понимаю, как ее запилить под 45 в этом месте. Пришлите фотку что ли)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну фоток я не найду наверно, я имею в виду, что бы не было видно торца одной из двух досок в ряду... их затапливают под 45 гр, и получается аккуратный угол
  7. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @AlexMann, Мы такой задачи не ставили, а ребята сделали как проще я думаю. Там потом еще уголком обшито будет.
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Тут у вас еще должна быть обрешетка, судя по фото, не? стойки-обрешетка под 50 мм - обрешетка под вентзазор - обрешетка под вертикальные доски фасада - вертикальные доски?
  9. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Stabxxx, да именно так, обрешетка двойная, сначала вертикальная, потом горизонтальная.
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    А не подскажите, какая доска и с каким шагом? Тоже предстоит делать вертикальный фасад...
  11. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Stabxxx, вы про обрешетку? Брусок 20на 45мм, а вот шаг точно не скажу. Уточню у Виктора.
    Но у нас такая двойная обрешетка получилась вследствие того, что мы не предупредили бригаду о вертикальной доске, а по проекту у нас горизонтальная имитация бруса, они собственно под нее изначально обрешетку и делали. Успели сделать пару фасадов, когда мы опомнились, я полезла смотреть как правильно делать при вертикальной обшивке. Наш вариант с двойной обрешеткой оказался идеальным, т. е. сначала получаются вертикальные каналы для вентзазора, а потом уже собственно обрешетка для обшивки. Но в общем не исключается и просто горизонтальная, как работать такой вентзазор будет не совсем понятно, но так тоже делают.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не ... при вертикальной обшивке доской, горизонтальную обрешетку всегда крепят на вертикальную... ну и соответственно ничем не заполняют.
  13. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @AlexMann, я задавала тут такой вопрос одному из мэтров каркасного домостроения, мне сказали. возможны оба варианта, но первый лучше.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мэтры мэтрами, физика физикой.
    суть вент зазора в, как Вы понимаете, в циркуляции воздуха, при только горизонтальной обрешетке, циркуляции не будет. Не даром, снизу вензазора оставляют пазы для притока воздуха, а сверху для его оттока.
  15. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @AlexMann,так поэтому и написала, что не понятно как это будет работать) Но тут же вообще обсуждается тема необходимости вентзазора на фасаде и мнения высказываются очень различные, отсюда я думаю и допуск одинарной горизонтальной обрешетки. У меня дом первый, тч себя к мэтрам причислить не могу, надеюсь только, что не слишком много ошибок в процессе стройки допущу)
