1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 179
Каркасник по финскому проекту в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ameno20, 04.05.14.
  1. Krasotulechka
    Krasotulechka
    Krasotulechka
    Какой септик выбрали?
  2. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Murmulis, по фасадам выровняли два в один цвет, два в другой, в общем, конечно, видно, но не критично. Плюс диллер в качестве извинения выдает нам еще одну банку краски, надеюсь она совпадет с каким-нибудь из этих цветов и надо будет просто докрасить два фасада. Но это планы не на ближайшее будущее. У нас в ближайшие недели ожидается прибавление в семействе, т. ч. дом пока постоит так, нужно внутренность обживать, чтобы с мелким там было комфортно.
    Тем более краска так густо ложится на эту фасадную доску, что в общем второй слой там не критичен в ближайшее время. На струганной доске, которая у нас на террасе, покрашенной в два слоя краски меньше, чем здесь в один.
    @Krasotulechka, септик у нас два колодца из бетонных колец, переливных, если не будет хватать еще вкопаем дренажную трубу.
  3. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Дом снаружи сейчас.
    20140826_151154.jpg 20140827_132602.jpg 20140827_133259.jpg 20140826_151340.jpg
  4. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Внутри покраска стен и потолков тоже почти закончена, осталась только гостиная со вторым светом. Мне с животом на 5 метров как-то лезть не захотелось, а муж докрашивал внешние фасады.
    Внутри красим белым воском биофа. По инструкции красить нужно в два слоя, но на вагонке, которая на потолке, одного слоя действительно не видно, второй нужен обязательно, она шершавая и чтобы добиться более или менее однородного цвета приходится мазать как мне кажется даже не в два) А вот гладкая имитация хорошо прокрашивается одним слоем, но и следы кисти на ней виднее. В общем по окраске оказалась удобнее шершавая вагонка. Так же как на улице красить фасадную доску одно удовольствие, хоть и большой расход краски. Порадовались, что выбрали ее, а не ИБ, предполагаемую изначально.
    На фото крашеная стена, относительно некрашеной.
    И из плюсов воска биофы: отмывается водой отовсюду, в том числе со стен) Как сказал менеджер, не рекомендуем для стен кухни и пр., тк при отмывании грязи смывается и само покрытие, но мы как-то не смутились.
  5. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @ameno20, Здравствуйте! Подскажите, какой именно воск биофа вы используете для стен? На фото стен показан один слой или два?
  6. Nicea
    Nicea
    Nicea
    Здравствуйте, @ameno20 ! Домик у Вас вышел просто загляденье!
    Прочитала Вашу тему, нашла для себя много полезностей для будущего строительства. Спасибо большое за подробное описание всех этапов. :) Вы умница!
    Планируем с мужем тоже строить каркасник в будущем году, Вы не могли бы скинуть мне в личку контакты Вашей бригады?
    Осталось теперь найти архитектора, который воплотит нашу мечту в проекте без ошибок...
  7. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Vlad20, стены в один слой. ТОчнее в полтора, как сказал муж. Мы столкнулись с тем, что он значительно меньше краски в один слой мажет, чем я. У него два выглядят практически как мой один. Зато потолок ему пришлось красить трижды, чтобы получилось ровно.
    Воск вот https://www.biofa.ru/catalog/product/tsvetnoj-vosk, с белой одинарной колеровкой, она за доп плату. Можно было еще взять двойную.
    Да и про воск, будьте бдительны. Муж разлил немного, все прекрасно от полов отмылось, но получился настоящий каток, скользко на столько, что даже лестница в результате упала, в носках можно кататься. Видимо сама краска смывается, а воск остается.
  8. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    здравствуйте, на стены кухни и другие эксплуатируемые поверхности на воск можно покрыть бесцветным маслом или лазурью с очень маленькой дозой белого пигмента. И после этого вам точно не страшны ни капли воды, ни капли жира. Все будет идеально стираться обычной влажной тряпкой.
  9. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Nikan21, прямо сверху точно ляжет? просто стены стали такие скользкие от воска, что не уверена, что масло впитается?
  10. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    На цветной воск однозначно ляжет, только не понимаю как это скользкие стены стали. Он же водный продукт и всегда был матовым. странно...слой не толстый?, рисунок дерева проглядывается?
  11. ameno20
    ameno20
    ameno20
    В связи с прибавлением в семействе времени вести тему не найти, но тут решила все ж написать. Были в выходные на даче, на строили систему удаленного управления отоплением. Так вот, в воскресенье вечером перед отъездом в доме было 22 градуса, за 5 дней температура упала до 13градусов, при условии, что на улице около 0ночью ,а последние два дня и днем, мне кажется это хороший результат. все батареи включены.
  12. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Обустройство медленно, но все же движется. Купили печь-камин вот такойhttp://www.romotop-kamin.ru/печные-камины-romotop/stromboli-02-керамика только в другом цвете. Встал вопрос по подложке. Изначально планировали стекло, но пол не покрашен, а планируем его под орех, те довольно темным. Соответственно, положить стекло не получается, тк вариант матового или бронзы мне кажется все равно вопрос не решит. Есть у ромотопа подложки из металла в цвет камина и дымохода, хоть и менее привлекательно с точки зрения дизайна, зато решит наш вопрос. Или потом после покраски заказать стекло в мастерской в форме бублика с дыркой и положить его вокруг. Меня в общем и бублик устраивает, но что смущает: вес камина почти 200кг, плюс дымоход, а стоит он на основании меньше полуметра по площади. цельная подложка вроде должна распределить вес на большую площадь, тк сейчас он фактически приходится на 2-3доски толщиной 36мм и я опасаюсь, что со временем они прогнутся. В общем буду рада услышать советы-мнения на этот счет.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Мое мнение на этот счёт - вряд ли Вы не ошибаетесь. :)Доска именно 36? Чем накрыта? Сколько весит камин с дымоходом?
  14. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Maxbrovin, доска пола именно 36, ничем не накрыта. Планируем ее отшлифовать и покрасить. вес камина как уже сказала 200плюс дымоход, вроде около 40.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это покрытие, а какое сечение лаг, какой шаг, какие пролеты?
