1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Вот меньше всего меня интересует мнение соседей.)
  2. Toto
    Toto
    Toto
    И слава Богу, я считаю...
  3. creaband
    creaband
    creaband
    Нравится серебристый цвет необработанной лиственницы, но у меня есть свесы, в случае @Ffffont все ясно, свесов нет – серебрение по сторонам света будет практически равномерное, а что будет под свесами в моем случае?
    @igorsphoto, у вас сорт AB? Если можно, расскажите про подсистему и покажите узлы покрупнее. Спасибо.
  4. Crossx
    Crossx
    Crossx
    Купил планкен косой 140 на мансарду. Буду обшивать внутри мансарды. Какое крепление лучше змейка или duet? И чем покрыть маслом внутри помещения?
  5. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Главное- не забывайте делиться фотографиями результатов!
  6. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
  7. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Относительно подсистемы. Обрешётка из лиственницы - брус 50Х40мм. Крепил на уголки с разной длиной плеча, потому что стены этой постройки гуляют с разницей до 10см. Уголки не лучший выбор, но п-образные не нашёл, увы. Если использовать уголки, лучше чередовать крепёж с разных сторон бруса, чтобы минимизировать вероятность увода плосткости прилегания бруса к планкену. Расстояние между уголками около 80см. Шаг крепления бруса 60см. Очень внимательно просчитать расположение доп. обрешётки для стыкующихся досок с учётом длины хвоста максимум 20см. Стыки на брусе лучше не располагать. Это плохая идея.) В связи с тем, что обрешётка удалена от стены минимум на 8 см, после крепления уголков укрывал стены минплитой 50мм плотностью 75. Затем мембрана. Всё крепил "грибками". Дверной, оконные проёмы и вокруг вент. труб обрамлены рамками из того же бруса с привязкой к основной обрешётке. Рамки собрал на мет. уголки. Вечером продолжу, а сейчас погода располагает к работе на фасаде. Ушёл.)
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    День добрый
    Подскажите мне как правильней крепить прямой планкен на фасаде домика 6*9, сам планкен 4м.
    Вопрос вот в чем:
    1. Доски крепить между собой встык (есть торцовочная пила) или с зазором и закрывать раскладкой?
    2. Углы встык с распилом 45 градусов или обрамить углами из доски?
    Мое мнение: без раскладок и лишних углов красивее, но с ними все торцы досок будут закрыты от внешней среды
    А ВЫ как считаете?
    спасибо
  9. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Считаю, что на фасадах лучше использовать косой планкен. Практичнее.) Косой запил встык требует тщательности в замерах и распиловке, но выглядит лучше. Если накосячить, всегда можно будет закрыть уголком. Я решил закрыть щели (а их есть у меня) в стыках углов акриловый герметиком. Акрил в отличии от силикона принимает на себя краску. Думаю, что и тонирующий антисептик примет.)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я все закрыл планками. Доска гуляет, в смысле ширина, на некоторых есть небольшой изгиб, который при косом резе уже не позволит свети угол идеально. Ширина доски меняется от влажности, которая на момент начала монтажа была 12% - измерял, через месяц зазоры из 3 мм в некоторых местах превратились в 5мм, а осенью сократились до 1-2 мм в некоторых местах.
    Сразу решил закрывать все углы рейками. Был вариант сделать косой запил и потом в случае чего закрыть... Но с учетом того что отделка деревом начинается в 4,5 метрах от земли... Вариант простой - попробовать углы с запилом, дальше всегда можно отказаться от этого варианта и делать по простому, все потом закрыть рейкой.
  11. creaband
    creaband
    creaband
    @igorsphoto, у меня будут длинные прогоны, как у вас в нижней части, не понимаю как сделать стык двух торцов, видимо нужен зазор 3-4мм? Какими шурупами крепите, какой зазор у вас между досками, шаблоном замеряете? Спасибо, если не сложно лучше с фотками. Спасибо!
  12. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Стыки практически без зазора. Там где вынужденно оставались длинные хвосты (более 30см) крепил мет. пластиной с изнанки. Использовал анодированные итальянские саморезы для твёрдых пород дерева размером 4Х60мм. Про шаблон не уразумел. Фото попозже будут. Сегодня ставил мет. отливы под окна и чесал репу - как сделать подшив верхней части оконного проёма.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо горизонтальный зазор между достками... Есть крепеж сразу с кондуктором, я делал вставляя гвоздь ф3 мм зазор между досками.
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @igorsphoto,
    Красиво! Да дерево есть дерево, никакой имитацией его не заменить!
