1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Немного о потайном креплении вентилируемых фасадов из планкена.
    Декоративный фасад из планкена собирается секциями-сборками.
    Количество досок в секции определяется тремя факторами:
    - удобство монтажа (вес собранной секции, который вам будет удобно поднимать и поворачивать);
    - вариант монтажа декоративных досок - горизонтальный или вертикальный;
    - длина декоративных досок (для длины 2,5-3м) оптимально делать сборку из 3-4 досок, а для коротких длин - сборку можно делать из 5-7 досок.
    Изготовление секции-сборки и монтаж.
    Есть 2 похожих по сути варианта, но для их выполнения требуется аккуратность и точность нарезки деталей и монтажа.
    1. Вариант (попроще). Назовем его монтаж простых секций.
    1) Требуется точная установка и крепление обрешетки каркаса (на рисунке - синий цвет) на стойки каркаса (на рисунке серый цвет). Нужно поточнее выдерживать горизонталь или вертикаль и расстояние между брусками обрешетки (шаг).
    2) На ровной горизонтальной поверхности (платформа перекрытия дома, длинном столе и т. п.) укладываются фасадные доски (планкен) изнанкой вверх (на рисунке св. коричневый цвет). Доски должны быть уже отлачены или открашены (можно только с боков и с изнанки). Вариант окраски - это отдельный момент - если кому будет интересно.
    3) предварительно заготавливаются бруски шириной, совпадающие с шириной брусков каркаса (на рисунке красный цвет) и толщиной 20-40мм.
    Длина брусков равна ширине 3-5 декоративных досок планкена (например для доски шириной 135мм и изготовлении сборки планкена из 4-х досок - длина бруска примерно составит 135х4=540мм. (зазоры можно не учитывать).
    4) Каждая секция собирается на несколько брусков, количество и расположение которых совпадает с расположением (шагом) обрешетки каркаса. Т. е. синие и красные бруски в плоскости стены должны совпасть.
    Бруски укладываются поверх изнанки планкена и прикручиваются на саморезы (на рисунке показаны черным цветом). Саморезы свободно проходят через брусок и фиксируются в планкене. Для дополнительной прочности фиксации доски - саморезы можно вкручивать под небольшим углом.
    Не забудьте правильно подобрать длину самореза, чтобы его кончик не вылез наружу (на лицевую поверхность доски). Бруски обычно берут сосновые и саморез легко "нырнет" при закручивании в глубину бруска и вылезет на лицевую поверхность. Есть специальные ограничители для бит.
    Расстояние между досками (зазор) удобно фиксировать кусочками фанеры нужной толщины.
    Крепление планкена идет последовательно - сначала полностью прикручиваете к брускам одну доску, потом выставляете фанерками зазор, прижимаете новую доску к фанеркам и фиксируете эту доску саморезами и так до конца сборки секции. Следите за ортогональностью собираемой секции.
    5) Готовую секцию переворачиваете лицевой поверхностью вверх и проверяете геометрию и отсутствие выступающих кончиков саморезов.
    6) Устанавливаете (прислоняете) готовую секцию в стене дома в нужном месте.
    Выставляете зазор между раннее установленной секцией и новой теми же фанерками, выравниваете секцию по высоте. При этом бруски секции (красный цвет) и бруски обрешетки (синий цвет) у вас, при правильной сборке совпадут. Фиксируйте секцию саморезами в зазорах между планкеном (на рисунке - желтый цвет). Для дополнительной прочности соединения используйте жидкие гвозди.
    Таким же образом можно укладывать террасные доски (без этих уродских шляпок саморезов и дорогих гвоздеков и т. п.)
    Толщину брусков подбирайте с учетом необходимого размера вентзазора (при толщине брусков 40мм - зазор получится 80мм.)
    Второй вариант немного посложнее, но он поинтереснее и он лучше подходит для горизонтального монтажа планкена. Но, его просто дольше описывать. Сделаю, если будет интересно.
    Если изготовите элементарный стапель из ограничивающих брусков, то монтаж таких секций получится быстрее, чем просто прикручивать декоративную доску к обрешетке.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да ладно?
  3. Березин
    Березин
    Березин
    AlWo, спасибо.
    А как осуществлять ремонт? Если предположим, из готовой секции, с течением времени выпадет одна доска? Пришивать насквозь к стене?
  4. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Откручиваете саморезы (желтый цвет) которые держат испорченную секцию.
    Снимаете секцию которая вас не устраивает и ремонтируете ее. Потом устанавливаете ее назад.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перебирать придётся.
  6. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Не надо ничего перебирать.
    Просто снимается конкретная секция и только она конкретно ремонтируется - потом ставится назад.
    Это совсем не сложно.
    Если лень разбирать - то при первичной сборке досок в секции - крепите ламели не только на саморезы, но и на жидкие гвозди. И будет все хорошо.
    Мы по этой технологии работаем много лет - проблем со сложностью и длительностью ремонта не возникало.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А для чего жидкие гвозди? :faq:
  8. AlWo
    AlWo
    AlWo
    Для душевного спокойствия клиента и больше не для чего
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так для чего жидкие гвозди:)]:aga::faq:
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    здесь наверное имеется ввиду, что можно дополнительно подклеить
    жидкие гвозди по 10копеек тюбик бесполезно конечно, а вот на "пур" какой нибудь Jowat_овский - очень даже намертво, только дорого выйдет
    а вообще, поддерживаю @AlWo, ... люблю такое
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паш, они через день умрут! Нет смысла.
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    кто? :ogo:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жидкие гвозди
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как твой фасад?
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    пока норм
    очень доволен тунговым маслом - интересный материал
