1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Так длина самореза 42 и есть 2 толщины доски (20).
    Любая доска, когда ее ведет, вынимает на ура не только саморезы... :)
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Надо хорошо прикручивать обрешетку 20*100 к стойкам каркаса (70-90 мм саморезы), а к ней уже планкен на саморезы 55 мм
  3. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Стандартная десятка. Скошенная.
  4. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Сосну удержит, а для лиственницы лучше подлиннее. Не понимаю, что значит "любая". Планкен 20мм крепил на обрешётку 50Х40 (лиственница) саморезами 50мм. Надеюсь, что сюрпризов не случится)
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Всем привет.
    Вставлю и я свои 5 копеек по фасаду из лиственницы.
    Повторюсь, доска планкен прямой 20*115*4м, класс С.
    Получилось так, что после утепления и обрусовки размеры дома увеличились, отсюда при горизонтальной обшивке получается много обрезков, решено было бить доску вертикально (т.к от низа до верха свесов высота 3,95)
    Да и показалось что будет необычно смотреться, зоны окон (вертикальные колонны) будут позже отделаны пластиковыми панелями под камень...
    Делаем своими силами, на саморезы с засверливанием
    Пока вот что получается...
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Николаич83, Отлично получается! Где покупали и какая цена? Неплохой С
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я уже отвечал в соседней теме...лесинтер (не реклама)
    Но сразу скажу, учтите, С класс он и есть С, есть недостатки:
    * частичный непрострог с одной стороны(~каждая 10-я доска)
    * несквозные трещинки по доске, как правило с одной стороны (~ каждая 10-я доска)
    * длина не 4метра как должна, а почти вся 3,93-3,97
    И скажу свое личное мнение, это доска годится только в виде БЮДЖЕТНОГО фасада, который мне и нужен был
    + цена (280р за квм)
    + натуральное дерево
    + лиственница
    - (большой) это не лиственница класса ЭКСТРА крашенная в заводских условиях!
    ну как то так
    П. С Когда добью до конца, отделаю пластиком под камень оконные зоны, получится красота:super:
  8. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Не забудьте показать финишный результат! Какие саморезы?
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Обязательно выложу конечный результат, но это будет не скоро, больно хлопотно это дело, возится по-тихоньку мой дорогой тесть, а я на выходные только подключаюсь, но главное начать!
    для экономии берем желтые саморезы 4*45мм, не самые дешевые, но и не спаксы, уж больно последние кусачие по цене
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
  11. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Тоже хотел ставить планкен вертикально, но получалось много отходов. Нерационально. Если я правильно помню, сорт С допускает большее количество сучков. Могут быть даже выпадающие. Но чтобы недомер по длине, такое первый раз слышу. Вам продавали доску 4 метра?
  12. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    @igorsphoto, подскажите какой цвет и краска у вас
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @igorsphoto,
    С точки зрения качества лицевой стороны, вопросов нет, выпадающих (выпавших) сучков не видел,
    а вот по длине, те что закрепили, еще ни одной не было 4 метра, в основном 3,97, была одна 3,99:aga:
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Но это меня не расстраивает, у меня как раз доска пилится до размера 3,95
  15. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Лессирующий антисептик WOODEX EKO с белым пигментом. Растирание флейцевой кистью в один слой. Второй нанести не успел - задождило и завьюжило.) Уже писал, что фасад простоял некоторое время без пропитки и доска приобрела насыщенный желтоватый оттенок. По нему и наносил. TEKNOS рекомендует перед нанесением состава шкурить доску вдоль волокон. Делал именно так ленточной шлифмашиной перед монтажём планкена. Это несложно, но занимает часть времени. В этом случае пропитка лучше проникает в дерево.
