1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Перед монтажём отрезал по 1-2см и торцы закрывал спецпропиткой. Непрямые углы доски и запилы под 45° для уловных стыков.
  2. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Вот здесь видна разница в обработке планкена. Фасад в один слой спустя некоторое время после монтажа. Ограждение террасы в два слоя сразу по свежеошкуренной доске. Анисептик TEKNOS WOODEX EKO с белым пигментом. _KIV3096.jpg
  3. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Тоесть приезжаешь в магазин и артикул цвета не нужен а просто с белым пигментом, это из бытового сегмента краска как я понял, сколько сказали до подновления продержится, еще вопросик чисто матовая или глянец присутствует
  4. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    @element024, белый только один, а потому артикул не обязателен. Бытовая от промышленной отличается фасовкой и красочностью тары) Смотря какой климат и многое зависит от солнечной активности. Контора обещает 5-6 лет при соблюдении технологии нанесения. Есть незначительный блеск, напоминающий эффект вощения, но выражен весьма незначительно.
  5. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    @igorsphoto
    а сколько за м2 фасада вышло с утеплением, мембранами, планкеном и тд?
    вот теперь и не знаю как делать? как дизайнер посоветовал, или как у вас - забелить в один слой чтобы фактура была видна. _1s.jpg
  6. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    _KIV3094.jpg _KIV3095.jpg @Йохан Палыч, Фактура видна и при двухслойной пропитке (см. на фото выше перила террасы). Да и два слоя защищают в два раза лучше, чем один.) Утеплитель брал базальтовый плотносью 75, которому не нужна мембрана (якобы). Но я решил перестраховаться и потратить немного больше денюх. А дизайнер лишь картинки рисует. Он же не технолог!) Кстати, на Вашей картинке цвет, который якобы приобретает необработанный планкен из лиственницы спустя некоторое время. Но это лотерея. Необработанная доска лиственницы может выдать сюрпризы: покоробиться, потрескаться, отслоиться на годичных "кольцах". А оно Вам надо!?) Да и Химки не самый беспыльный населённый пункт, а на необработанную доску срань садится с превеликим удовольствием. Я бы в вашем регионе более мажорный тон выбрал. Что-нибудь потетеплее и поярче. Помню Химки по полуторачасовой пробке по дороге в Питер.) Пристегнул картинки. Первая - один слой. Вторая - два. Столбики закрыты двумя слоями.
    P. S. По стоимости не припомню. Деньги трачу, пока они есть)
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Уважаемые форумчане
    Как ведет себя лиственница при нагреве на солнце? Сильно ведет ее? Сколько реально простоит фасад без ремонта?
    Мучаюсь выбором-дерево или пластик на фасад
  8. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    @Mahle, если доска закреплена нормально, тогда никаких проблем.) Если поверхность ничем не защищена, в некоторых местах возможны отслаивания щепы. На брёвнах из лиственницы стоит Венеция и немножко Санкт-Петербурга. Сколько простоят ещё, никто не знает.) Пластик менее хлопотно, но несколько дороже. Если делать самому. Сравнивал с фасадными панелями. Сайдинг слишком тонок в теле. И мне не нравится жить в конфетной упаковке. Вам химия не надоела!?)
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Так там бревна стоят в воде.
    На долговечность монтажа фасада будет влиять правильность размеров доски, ее влажность, чем и как будет выполнено крепление доски и т. п. Также важно, чем будет покрашена доска.
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @igorsphoto,
    Хочу у Вас спросить, почему выбрали именно этот антисептик, а не масло например, тот же Текнос, этот состав образует пленку на дереве или как масло полностью впитывается? как будет происходить исправление проблемных мест со временем по мере износа?
  13. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    @Николаич83, если Вам нетрудно, прочтите сами рекомендацию к использованию и характеристики антисептика, использованного мною. Любая обработка со временем требует обновления.
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Я лишь упомянул о долговечности лиственницы. Лучше сказать "обработана", а не "покрашена". Думаю, что так будет корректнее.)
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @igorsphoto,
    Вы меня не поняли, прочитал описание данного продукта, и не раз, но не понял одного:
    данный продукт является пленкообразующим, который со временем шелушится, по мере износа его нужно будет шлифовать? или он как масло кроется поверх старого слоя...
    Мне важно лично Ваше мнение и не более того
