1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. АлександрСмол
    АлександрСмол
    АлександрСмол
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Подскажите, чем обрабатывать планкен из лиственницы? Маслом или грунтовать антисептиком и наносить декоративный состав? Или как надо...
  2. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Тема посвящена вопросу только планкена из лиственницы, его защите и монтажу.
    1-монтаж
    2-крепеж
    3-защита
    у кого есть опыт монтажа косого планкена вертикально ?
  3. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Только что закончил фасад 400 м2 косой планкен на брусовом доме
    крепеж-SPAX,обрешетка-брусок 50х50,утеплитель 50 мм, мембрана UTAVEK, котробрешетка, горизонтальный планкен, что конкретно интересует?
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Забыл-покрытие-масло LEINOS цвет коньячный
  5. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Спасибо за отзыв, ситуация такая, сейчас дом обшит изоплатом, площадь 190 м2,
    сверху изоплата рейка 50х50, я хочу обшить косым планкеном, у меня вопрос, что дальше?
    перед планкеном что нужно? вензазор уже есть в 50мм
    нужно ли на эту рейку параизоляция или еще что нибудь под планкен? спасибо
  6. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    А сколько получается квадратный метр планкен с крепежом?
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Что такое изоплат? я не сталкивался
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Если не будет утеплителя то зачем такой большой вентзазор? саморезов SPAX ушло около 6000 шт
  9. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Простите дляначала пара слов о стене, пирог такой-изнутри стены обшиты фибролитовыми плитами на цементной основе, потом 20 см каркас утепленный эковатой, и снаружи изоплат, это ДВПМ древесно стружечная плита мягкая с пропиткой из воска
  10. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    А как она пропускает влагу? и зачем (повторюсь) тогда вент зазор 50 мм?
  11. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Влагу впитывает и восстанавливается
  12. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Вентзазор обязателен по технологии для точки росы
  13. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Чтоб не появлалась плесень
  14. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Для циркуляции воздуха будет достаточно и 1 см через 5 см будет гулять ветер да и на цоколе лишнее расстояние от стены, мембрану думаю нужно
  15. СергейСитха
    СергейСитха
    СергейСитха
    Так как получается тогда? у меня есть там реечки по 1 см которми закрыты щели между листами изоплата может на них мембрану натянуть и на стойки 5см крепить планкен?
