1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Наверное так вам будет проще и без переделки
  2. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    Для информации, есть еще хорошая штука как Браширование, у нас по заказам набирает популярность.
    Экономически привлекательной является брашировка древесины лиственницы, бюджетных сортов – АВ и С.
    Браширование другими словами можно назвать искусственным состариванием древесины, так как при естественном старении древесина изменяется весьма похожим образом. Текстурирование помогает использовать широчайшие возможности самой разнообразной отделки. То есть дерево теперь можно уверенно подвергать тонированию. Таким образом, основная древесина будет выкрашена одним цветом, а ее поры – другим. Этот способ помогает создать эффект патины на древесине. Сочетая браширование и тонирование в две краски, можно получить сочные, яркие, необычные цвета на древесине, которая обладает хорошими качественными характеристиками, но при этом имеет «скучный» рисунок.
    Браширование в настоящее время пользуется популярностью, так как обработанная по этой технологии древесина является более практичной. Рельефная поверхность позволяет скрыть вмятины и царапины, которые рано или поздно появляются на любом изделии из дерева. Таким образом, браширование способно реально продлить жизнь древесине.[​IMG]
  3. superchel
    superchel
    superchel
    Доброго дня! Есть строганная доска из лиственницы 26х120х6000 в сорте АБ по цене ёлки. Вдруг будет интересно:)
  4. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Добрый день!
    Стоим перед выбором фасада
    Как простояли ваши дома
    Как прошла облицовка фасада листвен, кто хотел это сделать
  6. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А вот у меня такой вопрос - планкен ведь монтируется с зазором, будет ли видно через этот зазор ветрозащиту белого цвета, или обязательно нужно искать черную? Ну и воздействие УФ через эти щели насколько критично для ветрозащиты, есть у кого-либо длительный опыт наблюдения?
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Не будет видно на косом планкене
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Изоплаат выполняет роль ветрозащиты. Считаю что мембрана там уже лишняя будет. Тем более с вашим пирогом стены мембраной вы подзапрёте влагу внутри стены. То что вентзазор 50мм - это нормально. Планкен ведь всё равно с щелями монтируется, без разницы зазор 20 или 50мм...
  9. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Как правильно красить планкен, какая последовательность в нанесении слоев?
  10. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Чуть не правильный вопрос.
    А какая краска у вас для начала ?!
  11. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    На фото скошенный планкен с зазором 9 мм. Ветрозащиты вообще не видно.
  12. Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    Maxim Alexandrovich
    С этим вопрос. Площадь фасада 250 кв. м.
    Если с двух сторон наносить антисептик 500 кв. м. + 2 слоя краски на фасад, еще 500 кв. м
    Краска текнос или тикурила
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Со скошенным понятно, что не видно, я про обычный интересовался. Хотя вопрос стал практически неактуален, тот недорогой планкен уже кончился и не знаю получится ли еще найти по той цене, и я нашел недорогую ветрозащиту черного цвета.
  14. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Зависит от зазора между планкеном и расстоянием между ветрозащитой и планкеном.
    На фасаде с обычным планкеном, через небольшой зазор ветрозащиты не видно.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    А не подскажите, чем покрыт планкен на фото? Как добиться такого цвета?
