1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. George1969
    George1969
    George1969
    @aboba, и что, доска вернулась в первоначальное состояние ? Интересно ...
  2. aboba
    aboba
    aboba
    Нет конечно, укладывали заново, шлифовали, подгоняли плоскость...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @George1969, дерево дышит и долгое время меняет влажность.
    Не приходилось ли вам сталкиваться с деревянными дверями когда их при большой влажности даже обработанными со всех сторон распирает в коробке так что дверь открывается с трудом...
    Или может слышали что рубленный дом дает усадку до 20 мм на метр высоты...
    Так и в этом случае влага из дерева с обработанной стороны будет выходить с одной скоростью а не обработанной с другой... процессы физики сушки древесины не обмануть уж извените... если это не входит в понимание ваших взглядов...
  4. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    не должна, но гниет также, как и любое другое дерево. И плесенью покрывается.
  5. George1969
    George1969
    George1969
    @Валера 163, "дерево дышит и долгое время меняет влажность.
    Или может слышали что рубленный дом дает усадку до 20 мм на метр высоты..."
    И слышал и видел и сталкивался и строил (и не один) и жил в рубленном доме с деревянными дверьми. Как это относиться к моему вопросу к конкретной ситуации с планкеном ?
    "Так и в этом случае влага из дерева с обработанной стороны будет выходить с одной скоростью а не обработанной с другой..." Вообще то планкен для этого и сушат на производстве в камерах, чтобы влага уже из него вышла. И по вашей логике, для того, чтобы влага из дерева выходила с одинаковой скоростью, доску с 4-сторон надо покрывать ОДИНАКОВО, то есть минимум три слоя (грунт, 2 слоя покрытия), как на лицевой стороне.
    " если это не входит в понимание ваших взглядов..." Это вообще как ? Можно перевести ?
  6. George1969
    George1969
    George1969
    @TeyaSalat, а есть конкретные примеры ?
  7. George1969
    George1969
    George1969
    @aboba,
    Не кажется ли Вам, что все в порядке именно по этому ? Вы вывели плоскость из уже выгнутой доски.
  8. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Конечно. На участке лиственница второй год лежит) в своей теме писала об этом.
  9. George1969
    George1969
    George1969
    @TeyaSalat, пробегал Вашу тему, правда поверхностно). Гниет - может потому что "лежит") ? На вентилируемом условия другие.
  10. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Естесственно не на земле валяется. Лежит в вентилируемых штабелях, которые мы уже 2 раза перебирали.
  11. aboba
    aboba
    aboba
    @George1969,
    Чес слово, можно обсуждать и мусолить эту тему очень долго, приводя факты, примеры и домыслы..)
    Но от себя скажу - мне гораздо спокойнее если доска обработана с 4х сторон (антисептик, грунт) и я не хожу и не гадаю что же там творится на изнанке не обработанной доски) Экономически то разница очень небольшая, я думаю что тут лучше перебдеть)
  12. George1969
    George1969
    George1969
    @aboba, спасибо за Ваше мнение. Тоже подход. Имеет место быть)
    Но тут форум, и тут как раз "мусолят " все темы), хотя я сам не сторонник долгих бесед и считаю, что форум как раз зачастую перегружен излишними обсуждениями.
    У меня возник вопрос (даже скорее "рассуждение на тему ") и я хотел услышать мнения людей на этот счет и желательно профессиональные и аргументированные мнения).
  13. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Чаще всего выгибанию подвержены доски тангенциального распила (коих на планке большинство). Это доски, как правило, должны монтироваться выпуклой стороной наружу, дугами годовых колец внутрь. Древесина стремится "вывернуться" от ядра к заболонной части. Но не всегда ядровая сторона является и лучшей по сортности. Поэтому если пласти одинаковые по качеству, монтируем яровой стороной на улицу. Если приходится монтировать заболонную пласть как лицевую, то лучше смонтировать такую доску на сторону фасада менее подверженную солнцу и дождю.
    На практике, ни на одном фасаде не занимались окраской с четырех сторон, только трехсторонняя окраска в три слоя. Использую как натуральные масла (Leinos), так и водоразбавляемые материалы на акрилатной основе (Teknos). Ни каких проблем с фасадами не наблюдается.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Но мы говорим о планкене, который изначально камерной сушки
    по аналогии - дом из профилированного бруса, но не как не рубленый :)
    с другой стороны, согласен с предыдущим постом - разница в нанесении - копейки
    так что можно и сделать :)
    а на торцы - JRM от Текнол
    Кстати, есть ли аналоги JRM-у ?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это по какой цене у вас планкер тогда и насколько % вы уверенны что он действительно камерной сушки?
