1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. George1969
    George1969
    George1969
    Кто я - не ваша забота.
    При чём здесь скрытые крепления ? Мы их обсуждаем ? Если да - то мне они не нужны, я крепил планкен на саморезы, в лоб.
    Для чего нужен вентиляционный зазор при обшивке фасада деревянной доской (планкеном, имитацией бруса, вагонкой и т. д.) ? Ну пусть будет "для саморезов".
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @George1969, вот это навело меня на мысль о вашей причастности к креплениям.
    Зачем же так глушить на корню вполне терпимый совет. Если вас опять смущает этот пресловутый отсутствующий вентзазор, то не надо путать и пугать народ. Он делается под глухими фасадами - вагонка, фальшбрус, сайдинг и т. п. А с планкеном ничего страшного не случится, т. б. если он из лиственницы.
  3. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Делали таким образом 2 раза. Один раз имитацию сосновую без зазора (заказчик попросил, чтобы осы не завелись) Второй раз лиственный планкен с зазором. На осб дюймовую доску длинными саморезами, чтобы изнутри было видно вертикаль дюймовки и через осб и дюймовку изнутри планкен.
    Если делать совсем правильно, то вентзазор нужен и для осб и для планкена.
    Для осб, т. к. паропроницаемость низкая.
    Для планкена чтобы доска проветривалась и еще одна важная причина.- планкен с зазором хорошо смотриться если за ним пустота. По этой же причине мы еще осб красили в черный цвет (чтобы не отсвечивала).
    Насчет толщины доски. Саморез хорошо хватает доску. И важно понимать, что и имитация и планкен обычно толщиной не больше 2 см. И скрытые крепления так же крепяться на толщину доски.
    Насчет стоимости скрытых креплений. Один раз при отделке дома снаружи использовали скрытые крепления Гвоздек, внутри ОСБ нарезали кусками и по тому же принципу устанавливали на тыльную сторону доски.
    Вот что обнаружилось: Осб резали кусками небольшими, но значительно крупнее креплений Гвоздек. И когда посчитали стоимость, вышло что Осб использовать не намного дешевле, чем скрытые крепления. Если объем большой тогда может и получиться экономия, если маленький -смысла нет.
    П. С. В качестве альтернативы скрытому креплению Фанера предпочтительней, чем Осб. Фанера слоистая и на разрыв держит лучше. (в нашем случае был большой запас осб)
    П. П. С. (по моему мнению) Снаружи лучше не использовать Фанеру и Осб, из за влажности.
  4. Toto
    Toto
    Toto
    Можно разбавить тему? Кто может накидать фото или ссылок на отделку дома планкеном с контрастными углами и обрамлением окон? Пол-дня гуглю, и никак не могу найти, кроме пары одних и тех же фоток...
  5. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @Toto, Вы имеете ввиду такие контрастные углы или что-то иное?
  6. Toto
    Toto
    Toto
    @Monty31, скорее что-то в этом духе -
    В европах много подобного видела, но на тот момент у меня не было дома), и фото я не сохранила.
  7. George1969
    George1969
    George1969
    @Monty31, нет смысла обсуждать прописные истины. Есть определенная технология монтажа планкена на фасаде. Если вы делали иначе, без обрешетки и вент. зазора - то это нарушение технологии.
    Хотя вроде сами понимаете необходимость вентиляционного зазора.
    Судя по вашему описанию, у вас был опыт крепления планкена саморезами изнутри, через OSB и обрешетку. И если я все правильно понял, то саморез у вас заходит в планкен своим острым концом максимум на 15 мм, с учетом стандартной толщины планкена (20 мм). Такое крепление не выдерживает критики. Вы не закрепили доску, а "наживили ".
    На фасадах, в каркасном домостроении, в 90 % случаях используется именно ОСП, только ВЛАГОСТОЙКОЕ.
    И да, не "осб", а или ОСП (ориентированно-стружечная плита), или OSB (oriented strand board).
    P. S. Не принимайте близко к сердцу)
  8. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Объясните, когда планкен крепится на скрытый крепёж, что саморез глубже заходит?
  9. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @fastmak, Если говорить про крепления Гвоздек, они толщиной 1см и есть небольшое углубление для самореза, используются саморезы 25 мм (в планкен). Держится хорошо, доску от стены руками не оторвать (пробовали:)
    На всякий случай добавлю. При выборе скрытого крепления при наружной отделке, нужно понимать, что:
    Гвоздек - это пластик. Змейка - металлическое. Влагостойкая фанера или осб - это по прежнему фанера и осб. Срок службы самого крепления очевиден.
    По этой же причине не стоит использовать черные саморезы.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Toto, вот моего немного -
    IMG_20160725_200430.jpg IMG_20160822_201548.jpg image-0-02-01-f1f29a556e6fad544f79646b77a3c2e60669cec8385893d30e42fac3da06b114-V.jpg image-0-02-01-565fe2c91c6c5de7c6b0eef8b113c54aa7e118f455ab70c44368762642d5ca34-V.jpg
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не понял юмора и там 15 мм, и здесь 15 мм "наживляем"
    Должно быть одинаково -
  12. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @Gudvin19, Ну саморез 25мм минус 10 мм гвоздек, плюс углубление. равно чуть больше 15.
    Практика показывает, что это достаточно. Выбирать сложно, т. к. саморезы есть 19-25-32 и далее
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Monty31, практика показывает, что самый бюджетный способ - это нейлер с финиш. гвоздями.
    Если хочешь подстраховаться, то пройтись ещё кое где шурупами с декоративными колпачками.
    Я только успел до зимы подстраховать одну сторону дома (лень-матушка). Но изменений не заметил нигде, через день гуляю вокруг дома).
  14. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @Gudvin19, Ну вот насчет колпачков, ну не могу я это никак принять. Понятно, что на вкус и цвет, но буквально осенью заказчик предлагал так сделать, еле отговорил его! На мой взгляд, с этими колпачками теряется весь вкус лиственничного планкена. Есть вариант когда крепят доску "в лоб" саморезами с прессшайбой оцинковкой, выглядит отлично, но оцинковка все равно раньше или позже даст ржавчину и потечет.
    И насчет нейлера с финишными, можно тоже немножко покритикую. Когда крепят вагонку или имитацию бруса, доски лежат ковром, цепляясь друг за друга. В случае с планкеном, от выкручивания доску ничего не держит, кроме финишных гвоздей.
    Но как выход из ситуации, можно по краям (слева,справа) доски крепить Шпаксами или саморезами - Гвоздек. Держат хорошо, дырочка совсем маленькая остается, можно саморез утопить и аккуратно шпаклевкой мазнуть.
    Попробую сегодня найти фотографии как выглядит доска с Шпаксом.
    на этой фотке саморезы с прессшайбой (бытовку отделывали)
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Monty31, и я про края говорил, если так сделать, то никогда вертолёта не будет с фин. гвоздями. Смотрится хорошо, я где то здесь выкладывал.
    Вот, нашёл -
    https://www.forumhouse.ru/posts/16446564/
    Повторяю, не в каждую стойку!
    С пресс-шайбой не айс, хоть бы цветные были.
    Забыл пердупердить - обрешётка должна быть тоже из листвянки, из сосны гвозди может выкрутить ИМХУ.
