1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, а то что на фото это обычные гвозди из нейлера? Они вроде как из нержавейки бывают, такими делали? Но меня смущает что доска обычный гвоздь может легко вырвать. Или это не совсем обычный гвоздь? Вообще может кто знает бывают ли ершовые гвозди из нержавейки и хорошо если с не очень широкой шляпкой, которую можно слегка в дерево забить как у вас на фото, и будет смотреться хорошо и крепить быстро. Пока склоняюсь к скрытому крепежу, на углах оцинкованные ершовые гвозди или саморезы, и потом декоративный уголок. Но из углов только хвою смогу найти, обработаю хорошо и менять буду раз в 5 лет наверно.
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Размер 110 или 140? Углы под 45 градусов на станке запиливали? И еще можно ссылку или точное название того чем красили, тоже хочется точно такой цвет. но у нас из масел продается только тиковое Watco, вроде не плохое но хотел бы чем то проверенным другими обработать.
  3. aboba
    aboba
    aboba
    @Lakki,
    140 планкен, полностью скрытый монтаж, углы под 45, скреплены на уголки. Все стыки досок также запил под 45.
    Технология покраски подробно расписана тут
    https://tom-sojer.ru/elit
    Цвет 1808 по карте Текнос
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Для 20 планкена 42мм достаточно? Не надо подлиннее? А зазор между планкеном как выставляете, спейсерами, какую толщину лучше брать 3 или 5 мм? И опять по саморезам, с какого расстояния они становятся малозаметными или хотя бы не особо бросаются в глаза?
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, буду изучать. А делали сами или кто-то из монтажников? Думаю сам с 2 сторон каждую дощечку запиливать под 45 градусов, еще и с 2 сторон, еще точно нужной длины и все это одному будет очень проблематично. Потом скрытый крепеж точно в нужном месте прикручивать. Я так со своей небольшой площадью в 75 квадратов до зимы провожусь. А вот про 140мм подумаю, вначале хотел 140 потом решил 110 начитавшись что чем шире доска тем сильнее ее гнет, но посмотрев на доску 100 и 150мм думаю что 110 для фасада несколько мелковатый размер, пока не могу определиться.
  6. aboba
    aboba
    aboba
    Работу делали плотники с опытом таких работ, справились на отлично!)
    110 будет очень мелко смотреться.
    Если доска будет обработана со всех сторон ЛКП - гнуть её не будет.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, расскажите поподробнее как планкен к уголку прикручивали на доске которая уже смонтирована, там же ни с отверткой ни с шуриком не подлезть, расстояние не больше 10 см.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    В итоге сделали на ленту или как? Тоже рассматривал такой вариант тольк лента 35мм ширина и толщина 2мм, не думаю что 2мм металл который выступает из планкена на 3см доска согнет. Пока много разных вариантов рассматриваю, вплоть до уголков и крепить сбоку в обрешетку длинно
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    В итоге как крепили? тоже рассматриваю такой вариант только лента 2мм толщино
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Lakki, планкен на земле скрепляют на уголки, потом уже на стену крепят, типа так -
  11. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    вполне достаточно
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо, но только тут от 3 человек надо, тем более если доски по 6м. А если еще верхние ряды от 3м и выше то совсем весело получается, но попробывать можно, хотя бы нижние ряды.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Lakki, поэтому:
    Промучаетесь с углами, а потом не понравится и всё-равно закроете углом внахлёст.
    Рассмотрите вариант - вертикальный угол из двух досок планкена и уже к нему с зазором горизонтальные доски. Я себе так и сделал -
    https://www.forumhouse.ru/posts/16446564/
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    спасибо. очень хороший вариант, но мне немного не подойдет на самом углу нет обрешетки. как раз где-то 12см доска от последний обрешетки выступает, поэтому хочу одну доску к другой саморезами прикрутить а потом уголок сверху. А вы чем обрабатывать будете? Изначально склонялся к маслу, но в одной из тем кто-то говорит что масло все ерунда, лучше антисептики, грунтовки и покрытия на алкидной или уретановой основе. Вот теперь и незнаю как обрабатывать. Изнутри и торцы анисептиками хотел а наружную часть маслом.
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Вот это, я думаю, не есть гут. Если вы задумали делать углы под 45, то обрешётку доводите до самых углов, чтоб их меньше крутило.
    Уж и не помню чем обрабатывал, сначала а\септик, потом что то по дереву (венге) из Леруа.
