1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. Toto
    Toto
    Toto
    Как мне кажется, зазор корректный. Чтобы совсем не опасаться, можно сделать его побольше и закрыть это место планкой пошире. Хотя планкен, по-моему, больше изменяется в ширину, чем в длину. Насчет ЛКМ для саун и бань - зависит от интенсивности и характера использования помещения, кому-то быстро душ принять, кому-то поплескаться вволю. По-моему, при наличии вентзазора и грамотной вентиляции санузла, использование этих специфичных ЛКМ в ванной - большая перестраховка. Хотя если цена вопроса не критична, то почему бы и не подстраховаться?
  2. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Планкен и другие изделия нашего производства
  3. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    правильно ли я понял, что у вас есть услуга покраски ?
  4. Toto
    Toto
    Toto
    Ткните, пожалуйста, пальцем, где почитать про правильную отделку оконных и дверных проемов при обшивке дома планкеном?
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    У меня сейчас так делают. Не используют контробрешотку, а используют крепеж Дуэт 70 он 1см толщиной. Уходит его правда много. Угол 45град. Не усиливал стальным уголком., может со временем и разойдется суток.
  6. Toto
    Toto
    Toto
    @JUVENTUS1, спасибо большое! У нас окна заподлицо с внешней стеной, брусок 50мм, мне кажется, такой вариант куцо будет смотреться?
  7. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    Коллеги, подскажите, а если для подсистемы использовать металлический профиль для гипсокартона, как ? Возможно ?
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите пожалуйста
    Собираюсь устанавливать планкен финишным нейлром. Доски на всю длину фасада не хватает, планирую запиливать под 45 градусов, лучше этот стык делать на обрешетке или нормально будет, если он будет оставатся в висячем положении?
    Доска уже обработана маслом на производстве, нужно ли обрабывать запилы? Если да то просто маслом или как-то по особому?
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Желательно обработать можно на месте, при сборке углов, уголки металлические совету ставить обязательно
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если стык не на обрешетке, подложите с обратки кусочек доски. Если спил ровный и гладкий, достаточно маслом.
  11. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    я делал встык прямыми торцами со скрытым крепежом сзади. Торцы обрабатывал Текнол JRM
  12. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    я использовал (потолочный кнауф толщиной 0.6), стоит :)
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Над окном надо было планку перевернуть, а то вода от косого дождя, стекая по вертикали, зайдет на ее верх. Если перевернуть, то скос не даст стоять воде.
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Правильно ли я понимаю, что щели между досками лучше закрыть москитной сеткой? То есть перед монтажом планкена, растянуть рулон сетки, закрепить его и сверху уже крепить доски?
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Нужно ли вообще с ней заморачиваться? На ячейках сетки будет накапливаться пыль. Ухудшится вентилирование зазоров. С насекомыми, и то, если они вдруг полезут, можно бороться химией.
