1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вентилирование ухудшится незначительно, даже если полностью забьётся, то остаётся зазор у земли, будет венелироваться как имитацией.
    На мой вгляд нужно заморачиваться, правда жалею, что купил сетку, прежде чем поискать по нормальному в этой теме хотя бы. Я так понимаю, что можно исопльзовать малярную сетку с ячейкой 2х2, но вот как малярная сетка к ультрафиолету относится? Всё таки это штука не для того чтобы на солнце торчать
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Плохо относится.
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вот у меня тоже такие подозрения.
    Правда, как я понял, есть из пластика, а есть из стекловолокна сетка. Вот может из стекловолкна норм будет
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перед тем как заказывать, попробивать контору по открытым источникам, сейчас полно сайтов дающих даже в бесплатном варианте доступа весь расклад по руководству и учредителям, включая и все ранее закрытые фирмы где были эти товарищи, далее все уже очевидно. Была похожая история, по времени меньше, деньги вернули, но месяц потерял. ИП оказался ответчиком на почти лям по поставке пиломатериалов для верфи старинных кораблей, которая живет на спонсорство самого газпрома. И этого упоминания в разговоре по телефону хватило для возврата денег в тот же день - слезно просили могут ли на карту сбера перевести а не наличные подвозить. А так как у всех - сайт с информацией что все есть в наличии, нужный размер планкена, крепеж, и самая хорошая цена, оплачиваете, записываем на доставку и чере 2-3 дня оно вам приезжает... К сожалению при доставке нельзя оплатить, и дальше список причин которые кажутся весьма реальными.
    А отзывы... Заказных может быть полно, положительных. Либо брать в крупной и долго существующей конторе.
  5. jakov1978g
    jakov1978g
    jakov1978g
    Добрый день, планирую строительство летней каркасной беседки из доски 150*50. Хочу снаружи беседку обшить скошенным планкеном из лиственницы, а внутри прямоугольным планкеном из сосны (вериткально). Хочу услышать от специалистов каркасного домостроения, есть ли необходимость использовать на каркасе ветровлагозащиту (утеплителя не будет), а также есть ли смысл снаружи нашивать каркас из бруска 40*40 (50*40) под монтаж планкена из лиственницы, или можно крепить планкен прямо на стойки каркаса
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Бейте по стойкам, ветрозащита не нужна., если не планируете утеплять. Но лучше с обоих сторон пергамином зашить, чтобы паучки и осы не селились в каркасе. Беседку можно из 100х50 доски делать. 15 см доска избыточна, ее на стропила используйте. Укосины в каркас не забудьте.
  7. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Если расстояние между точками крепления не будет превышать 50см., то дополнительную обрешётку делать не обязательно.
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Тогда придется двойную обрешетку делать, так как планируется горизонтальный планкен. Я бы поверх пергамина вдоль стоек пустил рейку 20х50, или полоски OSB, а по ним планкен, даже если и 60 см между стойками, ничего страшного.
  9. alexpan
    alexpan
    alexpan
    Шахты
    @Ffffont, Здравствуйте
    Вы в 15 году размещали фото с фасадом необработанной лиственницы. Это ваш фасад? Не могли бы вы отписаться как он выглядит сейчас? А лучше фото его. Есть желание сделать так же. Мне нравится седой цвет и то что не нужно поддерживать "лоск".
  10. Toto
    Toto
    Toto
  11. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Всем, доброго времени суток, вопрос к специалистам по монтажу деревянного фасада,
    нужно обшить торцевую часть вальмовой кровли, доской, длины кровли большие, высота торцов стропил 280 мм. Хочу взять лиственницу 27/140 /4000 .Вопрос, какой крепеж использовать, гвозди со скрытой шляпкой, пневмо пистолетом или специальные саморезы из нержавейки ? нужен ли зазор по длине и по стыкам ? Какой профиль использовать лучше, с прямыми углами или как у палубной доски с закругленной фаской?
    можно ли на месте состыковать доску типа шпунтом и склеить или использовать половую доску шпунтованную с 4 сторон и так же при монтаже, проклеить швы ? Или швы будут расходиться в летнее время ?
    Хочется эффекта монолитного щита.
    Может есть у кого идеи на этот счет?
    Заранее Благодарю.
  12. yudi4
    yudi4
    yudi4
    Подскажите, каким цветом и в какой палитре выкрашен планкен на предпоследнем фото (который темный)
  13. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Товарищи, осилил всю ветку. Но ответов не нашёл. ХЭЛП!
    Планирую второй этаж двухэтажного дома обшить Планкеном ВЕРТИКАЛЬНО.
    Планкен заказан с покраской на производстве.
    Планкен прямой Сорт прима (А).
    Подскажите какой зазор сделать между планкеном? Кто то 5 делает, кто то 9.
    Но вот мой случай исходя из картинки - хочется что-то похожее получить как на картинке. Посоветуйте, пожалуйста по зазору (у кого какие мнения).
    В моем случае вертикальный планкен имеет исключительно декоративное назначение
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @urist-shiganov, Больший зазор даст большую декоративность, но предварительно нужно определиться что будет под планкеном. Там явно будут направляющие, сейчас есть какие-то пластиковые варианты, обеспечивающие вент. зазор и видимо допускающие крепеж прямо на каменное основание - что-то подобное встречалось. И какого цвета это все под планкеном будет. Даже с небольшими зазорами если стена светлая, будет все видно. У меня похожий вариант комбинированного фасада, обшивка горизонтальная на высоту окон второго этажа по периметру всего дома, косой планкен. Каркас красил черным, ветроизоляция по утеплителю тоже черная.
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Спасибо за ответ. По поводу этого решил сделать така:
    - крепить планкен планирую на чёрную змейку/лодочку, а на обрешётку сверху чёрную ветрозащиту
    То есть непосредственно за планкеном будет чёрное полотно ветрозащиты.
    По зазору именно между планкеном какой выбрать (имею ввиду межу досками), посоветуйте
