1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. AlexandrVoronin
    AlexandrVoronin
    AlexandrVoronin
    Ивантеевка
    Может я сильно не в теме, но планкеном народ обшивает что ни попадая. И везде используют ветрозащитную мембрану для функционала и для эстетической задачи (тёмная подложка). Отсюда и вопрос возник. Если в моем случае в ветрозащитном функционале смысла нет, то так и скажите - мембрана не нужна, а в остальном - делай что хочешь.
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день. Планируем обшивать дом планшетом, на ответственный фасад будем брать змейку-лодочку дек-тай, но стороны невидные заморачиваться нет желания. Каким нейлером/типом гвоздя лучше крепить? важно чтоб не выкрутило и не потек...
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Используйте гвозди горячего цинкования.
    Мы используем Bosсh и нейлер и гвозди, вроде у Bea ещё есть
  4. maxxma
    maxxma
    maxxma
    Подскажите по опыту, скошенный Планкен (лиственница) углы делать 45 или есть другие решения? Например вертикальный брусок на угол и к нему уже подводить Планкен. Как делать углы? Помогите советом. спасибо
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Это наиболее сложное, дорогое и трудоёмкое решение, если делать качественно.
    Ширина доски может гулять на плюс минус 1-2 мм - надо подбирать каждую доску к доске и так по всему по всему углу/периметру дома
    Саму доску может повести и выгнуть "лодочкой" - то же подбор
    И даже когда всё подобрал, по прошествии времени, всё равно доски на углу могут частично разойтись и будет некрасиво.
    Предложенный вами вариант монтажа через брусок - имеет место быть, также как и классический с угловыми досками/наличниками и тп
  6. art64
    art64
    art64
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли шлифовать планкен через год после установки если хочу обработать пропиткой или в приципе достаточно помыть и сверху нанески средство?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если делать по-хорошему, то нужно шлифовать, открывать поры, в которые будет впитываться пропитка
  8. NioTT
    NioTT
    NioTT
    Всем доброго.
    Прочел десяток страниц этой ветки и понял, что есть множество вариантов сделать дорого и очень дорого. Не ясно, что будет, если сделать в дешевом варианте: набить вертикальный брусок 40х40 (обычная хвоя), а к нему крепить тупо гвоздями или саморезами уже планкен покрашенный только с лицевой стороны. Возьмем самый "худший" вариант - прямой планкен сорта "эконом" с зазором 1см.
    Зачем обрабатывать тыльную сторону и торцы? Ну посереет или как там еще тыльная сторона, да и пес с ней?) Чтоб доска из обычной то хвои умерла при хорошей вентиляции, хз сколько времени надо, даже сосем без защиты. Далее, 3ачем дорогущие крепежи по цене превышающие стоимость самого планкена?
    Понятно, что на лицевую часть нужно потратиться, прогрунтовать, шлифовать или еще как по технологии...
    Спасибо.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так сделайте и покажите. Кто-то же должен ответить на эти вопросы.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Крепил прямой планкен из сосны (вертикально) сначала длинными финишными гвоздями, забивая по краям под углом. Много повылезало на южной стороне. Начал крутить желтыми саморезами. Так как потом покрыл маслом под палисандр, головок практически не видно, издали совсем. На северной стороне второй год держится на финишных гвоздях (полтора мм толщиной). Чем хорошо открытым способом саморезами крепить - можно заменить любую планкетину.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    саморезы впотай идут после зенкования отверстия? дальше шпакля?
  12. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день осилил всю тему, но ответов на вопросы не нашел практически. В скользь упоминалось про крепление планкена основу из профилей Кнауф. Но интересует чуть другое:
    1. Возможно ли и будет лучше ли (чем делать деревянную обрешётку) сделать обрешётку из кронштейнов и уголков оцинкованных которые используются для подсистемы вентилируемый фасад? Делают ли так?
    2. В случае обрешётки из уголка и скрытом креплении планкена, крепление делаем саморезами металл/металл? Надо ли между уголком и змейкой приклеивать ленту?
    3. Косой планкен при установке вертикально, зазор оптимально делать 3-4 мм, много вопросов по поводу ос, что могут заселится. Меня они не особо беспокоят, а вот как с мышами быть, залезть смогут маленькие 100 процентов, а большие где-то зубами себе доточат и тоже залезут. Как дела с этим обстоят?
    4. Что лиственницу будет дольше сохранять лак или масло?
    5. Планкен у производителей такой что надо шлифовать его перед покраской? Я почему-то был уверен, что это готовый материал
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Под планкен использовал москитную сетку из стекловолокна. Продается в рулонах разной ширины. Обрешетку делал под ширину сетки, чтобы меньше резать.
    Я шлифовал и местами шпатлевал. Но у меня лиственница 3 сорта. Мне показалась, с наличием сучков доска более "харизматичная", более живая что ли, вопрос вкусовщины.
    Подробнее в моей теме, если интересно :hello:
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    а крепеж самопал или фирма?
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Самопал. Нарезал полоски из остатков кровельной стали и гнул на самодельном прессе. Прошло почти 3 года, ни каких проблем с крепежками не возникло.
    Ещё немного фото
