1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Планкен из лиственницы
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем igorklin, 04.05.14.
  1. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Добрый день, присоединяюсь к вопросу @Sergienko7788, какой размер бруска на обрешетке должен быть под планкен? Утепления не будет. С шагом понятно 50 - 60 см.
    Чет 25*25 смущает, листва тяжелая...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шаг по минвату 58мм, а так лучше как с сайдингом 400мм.
  3. Игорь93
    Игорь93
    Игорь93
    Если 25х25 смущает, можно 28х45 .
  4. Shteek
    Shteek
    Shteek
    @Rooff, и все кто крепил планкен нейлером, подскажите плз каким калибром и длиной?
    У меня планкен косой, 20х140, покрытие будет лессирующее, светлое. Планирую бить "в лоб" по 3 гвоздя, но хочется конечно что бы шляпки не очень видно было.
    Выбираю какой взять нейлер. Достаточно ли шпильки 18 калибра (они макс 55мм в длину, шляпка 1,8 мм), или этого мало и нужен 16 калибр (длина до 65мм, шляпка 3мм)?
  5. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    @Shteek, почему взяли 20*140 ? не смущает что вроде бы тут спецы пишут может лодочкой поплыть?
    У кого брали?
  6. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    @Shteek, я пробовал бить свой планкен 112х20 нейлером гвоздями GA18 длинной 55мм. Держится он мягко говоря не очень. Можно оторвать руками. Одну доску оставил все таки на гвоздях для эксперимента, остальные закрутил спец саморезами ESSVE 58 мм с противорезьбой. После зимы на южной стороне ту доску, что была прибита немного повело (зазор появился у стыка с откосом). Я решил ее снять и прикрутить как и остальные. Оторвал двумя пальцами.
    Так что наверное 18 гвозди для планкена не годятся. Я бы использовал спец крепеж невидимый или спец саморезами прям в лицо.
    На веранде бил вагонку штиль 140x16 18ми гвоздями правда 35й длинны, вот там в место крепления по 3 гвоздя и хрен отдерешь. и шляпок почти не видно.
    Товарищу делали лиственницу на фасад и тоже били нейлером, только там был нейлер для мягкой кровли и гвозди вроде крученые какие-то, у него шляпка миллиметров 5 в диаметре а толщина гвоздя миллиметра 2,5 - 3. Инструмента которым все это колотили я не видел, но держится мёртво.
    Мой фасад:
  7. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Там где я выбирал только такие размеры https://www.forumhouse.ru/threads/301371/page-3#post-12937011
    Взял по первому адресу. АВ на лицевые фасады, ВС на задние.
  8. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Использовал шпильки 50 мм длиной
  9. Shteek
    Shteek
    Shteek
    спасибо, а самое главное: калибр 16 или 18? и не будет у вас фото вблизи, посмотреть на шляпки, сильно ли видны? замечаний к крепежу, как я понимаю, нет?
  10. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Калибр 18.
    Замечаний нет.
    Сфотографирую близко, выложу.
  11. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Первый кадр на расстоянии 0,5 м
    Второй кадр на расстоянии 3 м
  12. Shteek
    Shteek
    Shteek
  13. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Нет не выгнуло, наверное свет так падает.
    Покрывал бесцветным льняным маслом, местного производителя. их сайт - масло дерево. рф
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А как делали комбинированный фасад? Конструктив и комплектующие?
  15. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    На прямом какой зазор нужен между планкеном?
