Тайна покрытая мраком...или сколько стоит работа строительных бригад?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем mega matfer2, 04.05.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    плохо считаете...буронабивные в среднем обходятся 1 тысячу рублей, с учетом арматуры, бетона и услуг ямобура...без стоимости наемников...при этом железобетон проверн временем в отличии от завертышей ...и сравните сколько стоит железянные сваи в вашем регионе...ну уж явно не тысячу за штуку...
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    3900 завертыш, это почти минимум...а наемники явно нужны на набивные, сами не будем...спс- поштудирую тогда вопрос.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lara Krofft, Мое мнение все от бюджета и свободного времени Самый оптимальный вариант стройки опять же по моему опыту это нечто среднее то бишь использовать возможности юр лица по закупке материала и за это дать им возможность поиметь разумную моржу с работы при этом отбор вести исходя из личного общения с человеком который конкретно будет вести вашу стройку т к от этого и будет зависеть результат
    Даже правильно строить можно разными путями и использовать разный конструктив и материал -если человек грамотный он поможет вам не тратить лишних денег
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Пример как раз диалог выше про сваи Да буронабивная дешевле 1000-1500 за шт но найди бур пробури купи арматуру купи бетон или сделай сам а еще если нет проекта заплати за свайное поле чтоб лишнего не наставить Итог если вам нужно 20-25 свай экономия выйдет тыс в 30 и без опыта потратите время Оцинкованный винт выйдет дороже но участия вашего не нужно и делается за один день
    Далее каркас: если вы для себя решили делать его только из сухой строганной доски которая дороже в 2 раза есть смысл подождать зимы и сэкономить на работе Наоборот если для вас важно и удобней летом построиться стоимость работ выше но можно использовать доску естественной влажности и подсушить ее самостоятельно купив зимний лес и сложив в правильный штабель
    И так во всем -есть условия ваши и есть решения наимение затратное позволяющее даже при найме людей свести стоимость стройки почти к самострою;)
  5. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Да. мне тоже где-то так называли, но я договорился с местными узбеками за 3.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vasiliy06031978, все зависит от обьема и сложности фундамента допустим плиту за 3т это подозрительно дешево а для простой ленты нормально
  7. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Лента разумеется. :hello:
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    АлЕкСей Вл, спс за разверные тезисы)
    пока время есть, ищу разные пути, мб и повезет, жаль, что вы на Золотом Кольце, ане в Северной Пальмире)
    пс: да, посмотрела эти сваи, 3400 примерно...а сами конечно делать не будем)
  9. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Дом 8,4 на 10 м, два полных этажа, крыша - двускатка. Доска 200х50.
    Да, мне тоже ленту за 3000 за 1м3 делали фундамент... Это вся работа! Здесь еще и погреб 2х2х1,6 сидит. 18 кубов - 54000 руб.
    По дому - конкретно сейчас отделка первого этажа ок 80 м2 (утепление, пол, стены, двери, покраска) по работе ок. 200 000 руб.
    До этого:
    Каркас (под крышу) с обшивкой изоплаатом - 250 000 руб.
    Крыша - 70 000 руб.
    Сайдинг - 90 000 руб.
    Еще были работы земляные на участке, водосточка отдельно, подвод воды, канализация... Да много чего. Я после того, как увидел как ребята фундамент сделали (сколько выкопали) понял, что можно горы свернуть. Поэтому почти все теперь они мне и делают. Пока по работам около 710-720 тыс. руб. в доме и на участке.
    Одно примечание: это все при условии, что они живут у нас в старом доме, платят сами за электричество, но - сами материал принимают, сами частенько по мелочам докупать ездят что надо. Так что это типа со скидкой :) Но делают толково.
  10. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Помогите!
    Собираюсь строить каркас на фундаменте УШП.
    Подскажите пожалуйста сколько может стоить сборка "м2" каркаса под ключ.
    Конструкцию прилагаю.
  11. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    А смысл этого велосипеда, чем классический конструктив не устраивает?
  12. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Что значит классический, и какой из конструктивов считать классическим?
    http://www.karkas-info.ru/stroim-dom/steny-perekrytiya/50-vidyi-karkasnyich-konstructsiy.html
    Вообще кому, что нравится.
    Мне нравится конструктив с каркасом в интерьере, бытовка у меня уже есть на участке.
    По удобству сборки, Я считаю, что у каждого конструктива есть свои достоинства и недостатки, в моем случае, поставил мощный каркас из нескольких колонн и балок и лупи на него, хоть метровый пирог.
    Мой конструктив, как Я понял, относится к "классическому" Timber Frame, хоть и с плоской крышей.
    Стоимость монтажа, на мой взгляд, больше зависит от массовых предпочтений и стереотипов, чем от конструктива, а вот стоимость материала в "класическом" Timber Frame будет, наверное? больше, из за нестандартных колонн, балок и укосин.
    У меня балки и укосины из стандартного 200х100, аколонны 350х350 есть в наличии.
    Так, сколько стоит, сборка каркаса под ключ?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. вам кажется что суперкар стоить в обслуживании и ремонте будет одинаковом что и ваз2108...
    Ведь те же 4 колеса и руль...:aga:
  14. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    Признаюсь.
    После даже беглого просмотра ветки "Timberframe - мы это можем", понял, Моя конструкция не "суперкар" и ни какого отношения к "классическому" Timber Frame не имеет, скорее Стоечно-балочная конструкция ни больше ни меньше.
    Ну вот хочется, чтобы колонны и балки были видны.
  15. alldas
    alldas
    alldas
    Голицыно
    PS. если в ваз2108 вставить кожаные сиденья цена не должна взлетать в 2 раза
