1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
НАШ каркасник "а-ля квартира". Строим САМИ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexanderGorbatov, 04.05.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе вы правы...но как то непонятно смотрятся брус в углах и фермы на крыши...диссонанс какой то:)]
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Строители, вопрос в студию: DSC01277.JPG на фотографии, накрыт фундамент котельной- мастерской МЗЛ, глубина 50 см (песок 20 см +армированное бетонирование 30 см), внутри фундамента думаю залить пол по типу УШП (без обогрева) - 25- 30 см см в глубь (из них 10-15 см песка + какой нибудь стирол + стяжка армированная). уровень пола примерно на уровне земли.
    вопросы:
    1. идея понятна?
    2. идея жизнеспособна?
    3. для утепления надо обязательно экструдированный стирол или пенопласта хватит?
    4. какие толщины утеплителя использовать?
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @ago120779, я конечно сорри, но за такие проемы ремня бы дал хорошего!
    Окно шириной в районе 2400 - без ригеля, без стоек под ригель и подоконную доску, без двойной подоконной доски! Вообще все не по феншую!
    Себе же строите, а не чужому дяде! Вы нагрузку от фронтона на эту стену считали? А ветровую при таком большой окне?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    окно 2000, нагрузка фронтона приемлемая без крана в восемь рук подняли и поставили:victory: И еще об окне - его вес и ширина профиля 70 мм позволяют сказать о нем как о силовом элементе в каркасе.
    @LastSA, про то что ветром крыши срывает это я слышал, но про расчет ветровых нагрузок на стены и окна одноэтажных каркасников извините не соглашусь!
    И самое главное
    себе делать плохо не умею и не собираюсь, но если что Форумчане направят на путь истинный:hndshk:
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Так я и пытаюсь направить :)
    Не надо ни чего считать. При ширине окна более 1600 нужно делать двойную подоконную доску. Ригель проема должен опираться на такое же кол-во стоек как и при отсутствии проема.
    Что в вашем понимании приемлемая нагрузка? Сколько кило будет на 1 метр при максимальной снеговой нагрузке на крышу? Какой прогиб нижнего пояса фермы при этом и как она повлияет на абсолютно не усиленный проем?
    Не надо нести отсебятину! Где вы читали, что оконные конструкции являются силовым элементом каркаса?
    И еще:
    Да получается, что плохо :(
    Я не скажу, конечно, что все будет ахтунг и все рассыпется. И не такие конструкции стоят. Но неприятностей доставить может много!
    Удачи вам! И советую все-таки прислушиваться к замечаниям и советам форумчан.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @LastSA, не буду спорить буду строить и жить.
    Доказывайте! Но если эта информация только из вашей проектной документации и СНипов, можете не флудить.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ago120779, да флудить не собираюсь. Сам являюсь проектировщиком каркасных домов. Уже не один десяток домов спроектирововал. По отзывам - хорошо. Ориентируюсь на канадский КОД (спасибо Владимиру) и на здравый смысл (спасибо Денису (Silent). А также на инженерные программы. Сам себе строю дом ориентируясь именно на это.
    Еще раз скажу - вам большой удачи и знаний! :) Вы молодец, что открыли свою тему - вот у меня до сих пор руки не доходят.
    Двигайте дальше! И да пребудет с нами СИЛА! :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это конечно жесть!
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @LastSA, @Roracotta, радуйтесь супруга начитавшись ваших страшилок отказывается заселяться:no:.
    Но в свое оправдание хочу сказать что верхних обвязочных досок 50*150 (пусть плашмя) у меня получилось три (две обвязочных стены + самого фронтона) :super:
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да ладно, окна чуток подшаманите и все ок.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Надо Саня, НАДО (сказал я себе) и решаюсь вновь продолжить рассказ о нашей стройке.
    - десять месяцев назад, обрыв повествования был очередной диверсией со стороны неугомонных соседей, по их навету. Нас с тестем с не доделанной обрешетке крыши снимали пристава, с решением суда о временном запрете на строительство https://www.forumhouse.ru/threads/78192/page-51#post-9704926. Но и это мы пережили. Далее не писал - дал себе уговор, что пока не получим документы на землю (и в последствии на дом) ни чего не описывать.
    Но сейчас и все документы сделаны и можно немного и проговориться.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    После сборки каркаса дома и крыши, приступили к смычке с открывиной, обрешетке и свесам. DSC01329.JPG DSC01330.JPG DSC01378.JPG DSC01380.JPG
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отдельно опишу крышно- потолочные работы. Так как мы тут совместили: гидроизоляцию, обрешетку, подшивку чернового потолка и утепление опилками 150- 170 мм.
    1. гидроизоляцией по фермам крыши послужили б/у баннеры DSC01391.JPG
    2. сверху шла обрешетка доской 25*150, через доску.
    1 и 2 пункты делались на один скат DSC01390.JPG и под этим защищенным скатом. происходила подшивка чернового потолка и засыпка опилок.
    3. Подшивка к потолочным балкам ферм плотного облицовочного картона (остатки от производства ГКЛ) DSC01384.JPG в два слоя.
    5. засыпка опилок (их проще перед засыпкой рассыпать в небольшие мешки, ведра на три. и подавать удобней и не тяжело) - кстати, опилки сухостью не отличались, но после укладки высохли быстро. Ворошил один раз.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Добавлю еще из крышно- IMG_20140709_173547.jpg IMG_20140709_173555.jpg IMG_20140709_173615.jpg IMG_20140709_173643.jpg IMG_20140709_173652.jpg DSC01386.JPG потолочных работ.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Выбор кровельного материала, был труден и тернист. Металлочерепицу не хотелось - она у всех. Ондулин - не вызвал доверия. Профлист- понравился, но пришлось бы весь его дырявить, чтобы закрепить. И сначала выбор пал на фальц ручной работы, но после подсчета экономической стороны этого дела (хорошая оцинковка и работа кровельщика), остановился на клик фальце. О чем в последствии ни сколько не пожалел и думаю что для простых двух и односкатных кровель- это идеальный вариант. при самостоятельной его укладке и установке. DSC01422.JPG DSC01420.jpg DSC01425.JPG DSC01423.JPG DSC01428.JPG DSC01421.JPG последние три фотографии, это установка дополнительного " буртика" на стыке крыши дома и открывины.
