1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
НАШ каркасник "а-ля квартира". Строим САМИ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexanderGorbatov, 04.05.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ifind, Ну, акриловая другая тема, там и цена должна быть побольше. Мне просто Альта как производитель совсем не нравится. А цвета, это да, субъективная штука
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Цена выше, гарантию от изменения цвета дают вроде аж на 10 лет, хочу именно темный вертикальный. А вообще в мечтах о вертикальном планкене из лиственницы, может даже не крашеной.
  3. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    @AlexanderGorbatov, а подскажите из каких досок у вас сделаны фермы для крыши?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    150*50
  5. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    а еще подскажите, как вы утепляли потолок? на что крепили утеплитель? клали получается его снизу? и вообще не пойму как сделано перекрытие чердака?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Потолок утеплен 15-20 см опилок (сыпалали даже сырые. Ворошил один раз. Все прекрасно высохло)
    По устройству потолка - к балкам перекрытий (нижняя доска фермы) крепилась степлером плотная бумага (облицовочный картон. Бесплатные остатки у меня с производства ГКЛ. 1,25 м ширины, 0,2 мм толщины.) Также одновременно к балкам перпендикулярно, по верх бумаги крепились доски обрезные 25* 150. Примерно через одну. Доски играли Две роли - первая, опора для бумаги и опилок - вторая, надёжная обрешетка для обшивания потолка ОСБ. на ОСБ, в качестве чистового потока крепили белые панели МДФ.
    Если не понятно, позже смогу нарисовать.
  7. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    Александр, спасибо, что делитесь опытом. у меня еще вопрос по крыше, а какой шаг у вас между фермами?
  8. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    И еще как состояние столбиков спустя несколько лет? как в итоге себя ведет получившийся бетон?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если я не ошибаюсь, 83 см.
    Спустя три года, изменений ни каких - почти Камень. Главное не жалеть цемента и обязательное использование вибратора.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День!
    Есть у Вас прикидки по теплу? Холодно? Сколько кубов газа зимой?
    Спасибо.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Добрый вечер.
    Не холодно. Супруга мне бы этого никогда не простила. Также создании стабильной температуры дома очень помогает электронный термостат " по воздуху" для котла. Очень нужная и полезная вещь.
    В самые холодные месяцы более 1900 не платил. Куб стоит 5,4 рубля.
  12. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Спасибо, хорошая тема, без всяких заморочек типа экологичности продуваемости (танцев с бубнами и срачем из за запятой в инструкции) и т. д. по мне можно рекомендовать как образец самостроя, ну если голову периодически включаешь, и знаешь допустимость отступа от нормативов для свой местности.
  13. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Подскажите, из чего вы делали опалубку для свай? Может где-то упоминали в теме, но я не смог найти.
    UPD: Нашёл! Лента помётоудаления :)]
    Какой у вас она была толщины? И как скрепляли, чтобы не разъехалась?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Примерно 1.5 мм, может больше. Но не толще 2 мм.
    Я ленту опускал на всю глубину свайного отверстия. А сверху просто скотчем обматывал.
    Нюанс был именно в закреплении свернутых труб опалубки по высоте. Чтобы при заливке они не гуляли вверх вниз. На фотографиях вплотную к трубам опалубки стоит широкая половая доска. Именно к ним я саморезами крепил ленту опалубки свай.
