Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @американец27, обычно перезащита - в месте крепления анода. Их надо грамотно крепить...
  2. американец27
    американец27
    американец27
    так там шпилька М5, вкрутил как и ранее стоял анод, на то же место
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Протечка в месте этого крепления анода?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    нет, протечка по стенке бака, где именно пока не знаю ... анод вкручивается рядом с тенами (неужеле вы не в курсе), там все хорошо, даже огрызок шпильки торчит из резьбы. :)
  5. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Да, но нормальный анод разлагается, не оставляя после себя следов. А тут песок.
    Бак GALMET VULKAN. Не знаю, чем он покрыт, но баки очень хорошие. Через неделю пришлось повторно вскрывать и увидел такую картину. И ещё был случай (не помню, кажется ARISTON).Тоже,через несколько дней приходилось вскрывать повторно, на дне бака песок.
  6. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Доброго времени суток! Задумался об очередной замене анода на газовом водонагревателе Аристон 200л который, три года назад брал родной за 845 р., сейчас посмотрел ценник на него-чуть не ослеп!- от 2700р. и выше! Вопрос- у моего старого родного анода длина 800мм, можно вместо него поставить длиной 600мм при такой же толщине? Такой вроде можно взять до 1000р.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
  8. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Только менять придется чаще, наверное, да?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, почаще.
  10. il86md
    il86md
    il86md
    Помогите советом, люди добрые.
    Имею: American Water Heater G61-50T40-3NV бойлер газ внутренняя часть вроде эмаль.
    Требуется: Найти новый анод магниевый для этого котла.
    1) Если не могу найти такой анод могу ли я купить длиннее и отпилить лишнее? где лучше купить какого качества эти аноды?
    2) при замене на новый анод запах тухлых яиц должен исчезнуть ?
    спасибо в этой теме впервые.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто прогрей бойлер до 75*С на несколько часов. Бактерии погибнут. И делать это надо периодически, где от раз в неделю-две. А еще не допускать застоя горячей воды надолго без разбора. Чтобы уменьшить интенсивность размножения бактерий желательно рабочую температуру держать порядка 65*С.
    Анод, если он еще не израсходован, менять не нужно. Аноды можно ставить любые, лишь бы по геометрическим размерам подходили. Можно отпиливать. Фактически чем больше масса анода, тем реже его придется менять.
  12. il86md
    il86md
    il86md
    А качество анодов есть такое понятие или покупать любой какой попадется?
    есть на этот счет рекомендации?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
    Нет.
    Только прогрев, как написано выше.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вопрос только в том, что по внешнему виду его сложно определить. С другой стороны - там сложно сделать некачественно - это просто кусок магния или алюминия с резьбовым отверстием и шпилькой.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - абсолютно не так. Там должен быть специальный анодный сплав... И поэтому качество важно.
