Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Ну, при высоте моего бойлера 20 см не так уж и много.
  2. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Всех приветствую! Подскажите - можно ли выкрутить шпильку из анода? Вопрос такой возник по причине нежелания покупать родной анод для бойлера Buderus за 4500-5000 р. Аноды для других бойлеров имеют короткую шпильку диаметра 8 мм. По стоимости примерно 600-1000 р. А на родном шпилька на фотографии длиннее.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли...
    Может быть удлинить шпильку длинной гайкой типа бочонка?
    Или, если она не слишком короткая, то так и оставить...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А реально? Уверены что дело в аноде? Может у вас активный-титановый?
  5. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Ну по инструкции магниевый обычный.
    Я анод не снимал еще ни разу, поэтому интересуюсь. Может кто-то уже подобным заморачивался...Наверное шпилька по всей длине анода проходит. Насчет удлинения гайкой нужно подумать. Крепление анода в бойлере на фото выше.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно. Т. е., анод изолирован от корпуса бойлера. Зачем? :faq:. Я понимаю, в Горенье с индикацией состояния анода так сделано, но там подключен миллиамперметр, меряющий ток через него. Может, электрохимики сюда заглянут и объяснят потаенный смысл такого монтажа анода?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Spark19, у Вас, кстати, очень правильно установлен анод!
    Именно, изолирование его от ближайшего места корпуса позволяет:
    - Не бояться перезащиты при плотном прилегании магния к стали.
    - Измерять периодически ток защиты, отсоединяя провод, идущий к нему.
    Я вот здесь разбирался с этими вопросами:
    Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда логично удлинить шпильку обычного анода и всунуть в цепь миллиамперметр постоянно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, логично:).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю. Я один анод сломал посредине, так там шпильки не было.
    Хотя, если жульничать, то так можно было бы сделать: меньше магния, больше стали;)...
  11. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста размеры магниевого анода Ariston SGA 200 R. Длину и размер шпильки
  12. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Я ставил 1000мм-влез как родной.
  13. Kiral178
    Kiral178
    Kiral178
    Питер
    Анод из Термекса после 2 дачных сезонов. Я так понимаю, еще послужит? Стоит его отскрести от поверхностной ржи или смысла нет?
  14. Мотив
    Мотив
    Мотив
    Лично мое мнение, что этот анод переживет бак водогрея не один раз. Я бы не запаривался, почистил анод и поставил на место. НО! Это лишь мое мнение.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А он вообще из магния?
