Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чего там "дрожать"? Купил бойлер достаточного объема, установил нормальный ПК, выставил 60°C, - и пользуйся!
    А производителям и маркетологам как раз и выгодно, чтобы не "дрожали".;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, пока гарантия, выгодно, чтобы его использовали в "щадящем" режиме...
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У моего Gorenje защита от легионеллы реализована так: если в течении 2-х недель t° в ЭВН не поднималась выше 60°С, автоматически включается нагрев до 70°С, выдерживается 2 часа и возвращается на изначальную температуру которая была установлена.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Бойлер Росс - чистая нержа 100л-стоил 400 у. е. Грею максимум до 120 градусов или менее зависит от потребления в предыдущий день. Тен 1,5квт*час, нагрев по таймеру - ночной тариф. Защита термо отсутствует - сломалась, не стал ремонтировать. На выходе стоит термостатический клапан из китая, стоил 2000 ваших рублей.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    До скольки? :ogo:
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Тут скорее вопрос - что он греет?
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ну бойлер под давлением в принципе возможно и до более высоких температур нагреть, но это ж как себя и свою семью надо не любить...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Врубился, 120 по Фаренгейту! (Т. е., у меня такая версия;)). Это 49°C, маловато. А для легионеллы - то, что надо...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, он греет больше, на выходе стоит термостатический регулятор, понижающий температуру подмести.
    А чтобы не срабатывал ПК, надо бак расширительный ставить ;)
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Расширительный бак далеко не каждый выдержит 120°С, обычно рассчитан на 80-100°C.
  11. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Есть правда в ваших словах. Ведь некоторые производители сначала заявляют, что анод надо менять один раз в два года, гордятся этим! А потом под звездочкой сноска, типа "в условиях интенсивной эксплуатации замена анода - один раз в год" :um:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем 120? Полагаю, там просто описка...
    И РБ можно ставить на вход ХВ...
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод - это расходный материал. И частота его замены зависит от многих факторов: качество воды, температура, интенсивность расхода, размер самого анода, его хим. состав. Как с маслом в авто - кто-то за полгода накатает условные 10000 км до замены, а кто-то за месяц.
  14. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Да это все понятно, но потребитель часто лишен критической оценки и выводы делает только на основании написанного в инструкции, а инструкцию читает только когда уже петух клюнет :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
