Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    При 5 бар давления вода начинает кипеть +151,11 град цельсия. В первый раз переживал за термостатический клапан, у него на входе по документам должно быть максимум 95. Обычно так нагревается раз в 10-12 дней. Регулирую нагрев розеткой-таймером на ночной тариф. Подрывной клапан срабатывает 5-5,5 бар. +120 градусов самое высокое что видел, обычно 95-105 градусов. Ладно как перегреет до 120 сниму и фото скину.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен 100%! А может, семьи нет...:(
    Известные мне случаи взрывов бойлеров происходили при одновременном выходе из строя (отсутствии) термозащиты и ПК. Здесь первое условие уже есть...;)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Представляю, что будет если у тебя дома рванет такую "теплотрассу"... Крыша улетит на орбиту луны...
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Отнюдь ...уплотнение на тене резиновое и очень чувствительно к давлению 6 бар. Год назад чуть засорился подрывной и резинка начала подкапывать. Кстати сегодня нагрелось до 116-117 градусов. Только сфоткал после того как разбор воды на гвс уже был.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких температурах почти вся накипь останется на ТЭНах и аноде.
    Для кого-то/чего-то это, может быть, и хорошо, а для чего-то плохо. Просто надо это знать. И, естественно, безопасность при таких давлениях и температурах...
    Если где-то жахнет, то - жуткой струёй пара с кипятком...
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    It’s the final countdown…
    The final countdown…
    (The Final Countdown — Europe)
    Время пошло...
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если и жахнет то с резьбы в пластиковый колпак.
    Тут я с вами согласен...сначала должен забиться подрывной, потом резинка выдержать давления жахания) насчет тена согласен...проверяю,меняю анод и чищу бойлер раз в год в мае-июле...вот и отпишусь. Если тен издохнет-напишу тоже. В таком режиме у меня бойлер 2,5 или 3 месяца.
    Практика-критерий истинности.
    Если бы счас покупал бойлер - взял бы литров на 200 и кипятил бы его до 90 градусов по максимуму.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    По разному бывает. Даже если просто снесет резьбу - все 100 литров перегретой воды мгновенно превратятся в пар = взрыв. Мало не покажется ни вам, ни соседям. Лица будут как на вашей аватарке в лучшем случае.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Куда Вам столько кипятка-то? В семье - 10 человек?
    Нам на 4-х хватает 100л до 60*С. Но, правда, бойлер косвенный, т. е. нагревает быстро.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    4 человека, на весь день помыться, посуда, то, се иногда не хватает того что ночью запасли. Планирую еще один бойлер на 160л под дх петлю из канализационного рекуператора, последовательно, когда тот установим тогда и за 100 незачем будет гнать...я сторонник принципа вложи в себя и свою семью, а не в местных lbgdq и их семьи. Экономия так себе, но приятно. В ноябре месяце на разнице день-ночь получилось 500 ваших рублей.
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Добрый день!
    Может кто сталкивался с такой проблемой. На ЭВН Горенье загорелся датчик что магниевый анод перестал работать и настало время его поменять. Куплен в официальном сервисе анод и был установлен вместо израсходованного. (от старого осталась только шпилька). Так вот после сборки и запуска индикатор показывает что анод не работает (несколько раз проверил все подключения и тд на правильность, все как было до разборки ЭВН, но датчик упорно показывает что анод не работает. При включении на секунду загорается зелёный и потом снова желтый при нагреве, и красный при отключении.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Billibons3000, я не сталкивался, но могу предположить.
    Понять работает ли анод, или нет система может только по току, протекающему через него. А значит должен быть второй, контрольный электрод на катоде. Если же у Вас там все заросло накипью, то тока не будет. Но, тогда и анод не нужен:).
    Я так думаю.
  13. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Я же написал что анод поменял, все почистил и клему к нему прикрутил
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, я плохо объяснил.
    Току с анода надо куда-то течь, в какую-то железку (в катод), а если все катодные "железки" покрыты накипью, то течь току некуда.
    Поэтому ток равен нулю и поэтому система дает "ошибку".
    Я так думаю.
    Ну, а если все катодные места покрыты накипью, то они тогда и ржаветь не будут.
    А старый анод-то у Вас израсходовался, или был покрыт накипью?
  15. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    От старого анода только металическая шпилька осталась за 5 лет
