Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Спасибо, не буду рисковать тогда наверное. Я где рукой достал почистил, а выше не могу. Бойлер дражице 200 литров.
  2. carasew190
    carasew190
    carasew190
    А не подскажите что можно залить в бак. Может белизны?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Купил GORENJE OTG 50 SLSIMW (B6).
    В инструкции ничего про ньюансы подвешивания на стену и про контроль состояния анода. Или в этой модели его нет? Или просто вешать, подключать и не париться :|:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serj, Серёж, сейчас почти всё продают - "вешай и не парься"...
    Ищи документацию...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. А ньюансы - есть. ;)
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод вверху, длина его 21 см. До потолка предусмотрите 25 см для удобства замены.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте,
    Пожалуйста подскажите, для БКН "HotLine ST 200-1RB" какой анод подойдет? А то лишний раз разбирать - собирать не охота :)
    Спасибо
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего то с трудом это получается :flag:
    Ну так поделись если не жалко :hndshk:
    Спасибо :hndshk: Там сверху пробка - её нужно выковыривать для смены анода? В инструкции про это вообще ничего :(
    Ещё там на спинке есть вроде как головка болта пластиковая - это что?
    :faq:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Просто упор, чтобы ЭВН висел ровно.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да, поддеваете ножом эту крышку, снимаете её, убираете пену и увидите футорку анода.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Крутить не нужно?
    Понятно :super: Только непонятно - если нужно периодически контролировать состояние анода, то почему так не технологично :faq:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как одним взглядом контролировать состояние анода я описал где-то в своих статьях, однако, для этого нужно все это правильно спроектировать и установить...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты же понимаешь, что это покупной продукт, поэтому о проектировании говорить не приходится. Главное как диагностировать что пора менять без сильных "разрушений". Совершенно непонятно почему сервисная процедура требует частично го разрушения устройства. :faq: Насколько я понимаю срок эксплуатации точно больше 5-ти лет (типа такая гарантия на бак :nono:), а про анод пишут что зачастую через 2-3 года нужно проверять и менять, особенно если вода жёсткая. Т. е. можно сказать что вероятность вскрытия достаточно высокая, так почему не спроектировали технологически правильный вариант для замены анода? :faq: Или анод это скорее редкая и надуманная проблема чтобы о ней так думать? :um:
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Почему не технологично? Как раз таки наоборот. Дел ровно на 3 минуты, даже воду сливать не нужно.
