Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. trader0411
    trader0411
    trader0411
    Подскажите, что за кратеры на аноде, пользовался бойлером пару раз так как только купил, разобрал потому что выбивалл узо из за тэна. и смотрю анод странный именно на горячем тэне а на холодном целый
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Холодный ТЭН? Это когда выключен что ли?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно дело. В точках где анод не покрылся налетом работает катодная защита.
    Где покрылся - не работает.
    Раз уж разобрали, то счищайте налет с анода, но не стучите ни им ни по нему, а то - сломаете.
    Для снижения скорости налетообразования снижайте температуру в бойлере.
  4. trader0411
    trader0411
    trader0411
    Можно ли использовать его дальше?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно можно. Но, сначала надо очистить от накипи.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Нужен совет.
    Хочу перед бойлером поставить умягчитель с ионообменной смолой, как будет чувствовать себя магниевый анод в умягченной воде?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Растворяться быстрее будет. Смола заменяет накипные соли кальция и магния на растворимые соли натрия, которые не выпадают при нагреве. Такая вода достаточно коррозионно активная. Вспомни как соль с дороги хорошо жрет кузов авто. Из ИОС выделяется та же самая соль. Такую воду нельзя пить и использовать для приготовления пищи.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Спасибо, я так и предполагал, так какое же компромиссное решение, жертвовать анодом или мыться жесткой водой?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чаще менять анод.
    Жесткая вода для бойлера тоже вредна - сгорят ТЭНы, анод покроется накипью и тоже перестанет работать. Кроме того, мыться жесткой водой мерзко - мыло не мылится и из под душа выходишь как из моря, соли на коже остаются.
  10. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -если я правильно понял, то анод в ЭВН, который работает две недели в году, а остальное время стоит наполненный водой и отключенный от сети, практически не изнашивается?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  12. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Через 2 года решил проверить, что у меня с магниевым анодом в бойлере. Достал и не могу понять - что это? Точно не магний, похоже на что-то неметаллическое. Эта штука вообще помогает от коррозии или китайцы всунули муляж анода?
    Вокруг резьбы окалина и отложения. Подозреваю, что внутри то же самое, хотя бак эмалированный.
    Грею воду в основном через встроенный медный теплообменник, косвенным нагревом от теплового насоса и от солнечного коллектора, изредка ТЭН.
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Зачистить попробуйте.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    пробовал, какая-то коричневая стружка идет
    Такой анод разборный? Откручивается или менять вместе с фитингом?
