Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - да, а практически для этого нужно, чтобы бак жутко ржавел много лет.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так и будет
  3. vvdim
    vvdim
    vvdim
    Видимо неясно объяснил. Я имею ввиду не то что сам бак поржавел и протек, а прокладка (o-кольцо) износилась и протекает именно оттуда.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Кольцо от старости побегло
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Резинка что ли? Ну, поменяйте...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, совсем неясно. :)
  7. Jazz2011
    Jazz2011
    Jazz2011
    Добрый день.
    Исходные данные бойлер горение тгрк 100л., эмаль. Греет от тэна, так как на котле температура меньше. Вода из скважины. Плюс фильтр механический (полипропилен 10мкм). 1.5 года полет нормальный.
    Затем появился несильный запах от горячей воды. Много читал, звонил на горячую линию Горения, итд. Ничего дельного не узнал.
    В итоге разобрал сам: на дне белый порошок, анод родной сильно испещренный, как коралл и жёсткий чёрного цвета. Время ноябрь 2020. Поиски родного анода (370мм м8) на замену быстро не дали результата, поэтому спустя месяц на базаре найден не родной с похожим размером (230мм м6) и установлен. Бак целый, минимальные следы ржавчины обнаружены около отражателя на подаче хол. воды и пара точек на теплообменнике. Промывка была просто холодной водой.
    Первая неделя прошла нормально запах исчез.
    Но спустя эту неделю он снова проявился (что среднее между сероводородом и запахом железа.
    После нг праздников руки дошли разобрать бойлер снова: на дне снова порошок только серый, в количестве приличном, полные 2 ладони выгреб, и в тазик с остатками воды налилось еще. Анод снова как коралл (фото приложу)(.
    Накипи ни в баке ни на тэне нету. На тэне только тонкий слой чёрного налёта.
    Прошёл месяц всего. Так ведь не должно быть?
    У себя в Саратове нашёл по телефону сервис инженера по котлам. После телефонного разговора с ним выяснил один негативный момент по заземлению. У меня насос подключен без "земли". Но на бойлер розетка с "землей". Инженер предположил наличие электрокоррозии.
    Основные вопросы которые не могу понять:
    1. корраловость анода действительно указывает на неисправность из-за отсутствия заземления?
    2. запах воды возможен из-за этого же? Опять же первый год использования система была та же самая. Ничего не изменилось.
    3. расход анода за месяц это же прям вообще не норма?
    Прошу помощи! Разобраться бы что со всем этим сделать чтобы снова спокойно пользоваться горячей водой.
    Зы: ещё нет данных по анализу воды. Визуально чистая без особых запахов. Но в колбе фильтра со временем коричневый налет образуется, скорей всего железо присутствует.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Jazz2011, думаю, дело в плохом качестве нового анода.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как определить качество, тож оба заменил
  10. Jazz2011
    Jazz2011
    Jazz2011
    Буду искать оригинал. Пока поставил без анода вообще. Промыл с хлоркой. Буду смотреть. А кто где заказывает аноды? Может есть проверенные продавцы?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ищите здесь АСЦ в вашем городе: https://www.gorenje.ru/support/after-sales-service/service-centers
    Артикул анода: 487179
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какую минимальную температуру Вы поддерживаете в бойлере?
    Всегда ли она такая, или при отъезде из дома она снижается?
  13. Jazz2011
    Jazz2011
    Jazz2011
    На бойлере биметаллический термометр. Поэтому не могу точно сказать. Но это его максимум и вода горячая, субъективно по ощущению больше 60 и все время такая поддерживается.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно. Одна из причин вони - низкая (но - теплая) температура в бойлере и размножение там бактерий. Предполагаю, что у Вас при 60*С этого не должно быть, но, на всякий случай советую на несколько дней поднять температуру до максимума.
  15. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Всем доброго дня.
    Подскажите, а какая зависимость габаритов магниевого анода от объёмов воды?
    Строится самоделка и надо поставить анод, а какой правильно по размерам поставить, не очень понимаю.
