Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Маленький сожрёт быстрее
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Всем доброго!
    Подскажите такой момент.
    Есть Бойлер косвенного нагрева, подключён через гребёнку от газового котла. Вода из скважины после умягчения, очистки и тд. Вода очень мягкая, накипи совершенно нет на бытовых приборах. Температуру выставляю 40-45 градусов через термореле, которое включает насос на подогрев бойлера.
    Что с магниевым анодом? Надо ли менять так же раз в 2 года? Просто бойлер стоит в очень неудобном месте и до анода фиг без бутылки доберешься.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что нет.
    Здесь я написал про Профилактику бойлера ГВС.
    Там, как раз, в том числе про это.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Хорошо.
    А если обычный водопровод и водогрей используется месяц, в период отключения горячей воды?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда дольше, конечно.
  6. pa-ve11
    pa-ve11
    pa-ve11
    Здравствуйте, водонагреватель Electrolux работает 2.5 года, проверил магниевый анод практически как новый, стоит еще заводской. Присутствуют небольшие отложения на дне.
    Подскажите это нормально или анод какой то бракованный? Вода из колодца ленинградская область, приозерский район.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошая мягкая вода.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что он покрыт накипью и поэтому не работает.
    Цвет свежего анода - серый.
    Попробуйте его почистить и Вы там увидите серый магний.
    Не бейте по нему, иначе сломаете.
    См. выше ссылку на мою статью о профилактике бойлера.
  9. New_Ivan
    New_Ivan
    New_Ivan
    Добрый день!
    Подскажите, уже замучал запах тухлых яиц. Я поставил аквафортистов 800, от очёски железа и мягкость. Был запах горячей воды, Я думал это бойлер, заменил на новый Reflex 150 литров, буквально пару недель стоит, прям на второй день ужасный тот же запах. Повторюсь - бак косвенного нагрева новый. Сливал, делал 80 градусов, вонь чуть меньше, если наливаешь ванну, то вода чуть зеленоватая и пахнет. Если наливаю чайник, стакан холодной, кипячу, запаха нет, цвет не меняет. Возможно ли, что после установки обезжилезивателя анод мешает нормальной работе системы?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Система работает нормально. Только на воду плохо влияет. ;)
  11. New_Ivan
    New_Ivan
    New_Ivan
    Получается его лучше снять?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В этом случае бак скоро потечет от коррозии. Попробуйте поменять на другой. Если история повторится, - титановый анод (дорогой, зараза!).
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. БОйлер сухого тэна Атлантик украинский. Проработал 4.5 года. разобрал, почистил накипь и увидел что анод на половину растворился. В магазине купил другой, но длинный. циликом он туда не поместится. Можно ли его отпилить ?
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ножёвкой
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно. Отпиленный кусок не выбрасывайте, может пригодиться. ;)
