Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. BlackOne
    BlackOne
    BlackOne
    Никто не в курсе какой сплав алюминия применяют для анодной защиты?
    Гугл не дает ответа.
  2. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Я на Vissmann включил нагрев на макс.(60 гр.), а запах всё равно идёт. Похоже что надо таки менять анод...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подозреваю, что надо промывать и дезинфицировать изнутри бойлер, видимо бактерии плодятся и размножаются в его нижней части, где температура явно ниже 60 градусов
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если это так, то надо просто немного слить воду из бойлера через входной патрубок, чтобы хорошо нагретая вода оказалась внизу. Чтобы тэн не сгорел при этом, бойлер надо выключить.
  5. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Приветствую всех. сориентируйте знающие люди)
    1) по состоянию анода. БКН 200л, рециркуляция, полотенчики нерж, вода централизованная, аноду лет 5 (как и всей системе ГВС/ХВС), прокачано 50-60м3 воды наверно, в среднем 45гр. держу, изредка 60гр. Выраженного запаха воды не чувствуется, прозрачность воды не байкал, но тэн сверху виден. - анод в норме в плане осадка на нем?
    остальные вопросы смежные, но может связаны.
    2) подозрительно проржавел оцинкованный кронштейн расширительного бака - локально. может какая-то "электро/гальвано" коррозия?
    3) где редко (раз в неделю, ванна) идет забор ГВС, сначала литра 3 рыжая вода, хотя от контура рециркуляции до смесителя не больше 1м трубы. Из "ржавеющих" элементов только БКН, этот кронштейн, может расширительный бак т. к. не знаю состав (CIMM) и вроде всё (полотенчики отключал, не заметил разницы). На застой в 1метре трубы как-то не похоже объем ржи.
    4) можно ли в контур рециркуляции фильтр магистральный воткнуть, наверно больше для детектора ржавчины в воде. не будет ли микрон 10-20 нештатно мешать насосу рециркуляции (грундфос UP15-14). Спс
    20210323_073511.jpg 20210323_110515.jpg 20210323_110604.jpg 20210323_110652.jpg
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже, что анод сильно покрыт "накипью". Снимайте и металлической щеткой к дрели счищайте. Не стучите по аноду, а то - сломается.
    Коричневая - накипь, серый - магний.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    На обслуживании есть два бойлера AEG 150л, установленных в 2011г. Гарантия 10 лет. Вода скважная безупречная. Через 9 лет эксплуатации поменял на обоих магниевый анод. Описанных автором проблем не наблюдается. Дело не в аноде. ИМХО
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если речь о запахе, то дело во взаимодействии анода и конкретной воды.
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Автор ищет анод, а не причину запаха, который проявился бы в начале эксплуатации при взаимодействии с конкретным типом анода, что мне представляется довольно странным эффектом.
    Развитие бактерий (с запахом) происходит до температуры +49,5 (начало пастеризации). При повышении - погибают. Может здесь надо копать...ИМХО
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
  11. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Решил рассказать про сегодняшнее приключение.
    Вскрыли бкн термика 125 заменив клапан (постоянно тёк в канашку старый клапан)
    Накипи, камней, мути-грязи было наверно с ведро...
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Надо бы найти и устранить причины появления легионеллы в ЭВН.
    • Выше 70 °C — Legionella погибает почти мгновенно
    • При 60 °C — 90 % погибает в течение 2 минут
    • При 50 °C — 90 % погибает в течение 80—124 минут, в зависимости от штамма
    • 48—50 °C — Может выживать, но не размножаться
    • 32—42 °C — Идеальный промежуток температур для роста
    • 25—45 °C — Промежуток температур, где происходит рост
    • Ниже 20 °C — Может выживать, но в состоянии покоя, даже ниже температуры замерзания
    Другие источники[19][20][21] говорят о других промежутках температур:
    • 60—70 до 80 °C — Дезинфекция
    • 66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
    • 60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
    • 55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
    • 20 до 45 °C — Legionella размножается
    • 20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока нет ни одного подтвержденного документально случая появления легионеллы в бойлерах
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Значит другие виды бактерий или микроорганизмов в результате жизнедеятельности или их разложения выделяют запах в ЭВН.
    Особенно из колодезного источника, поражённого поверхностными водами.
    Но аноды не должны иметь значения в качестве катализатора процессов размножения микрофлоры.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом бойлере плохой запах ГВС свидетельствует о плохой микробиологии воды
