Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Куда?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Простой вопрос - куда будет теряться упомянутая "часть тепла", где оно будет накапливаться или рассеиваться?
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Тэн будет греть сам себя и воздух вокруг себя
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Час
    Часть энергии будет расходоваться на прогрев воздушной прослойки, конечно это мизер, но все таки!
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    И куда денется это тепло? :aga:
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кто знает, может, там образуется портал в другое измерение?
  7. prado1500
    prado1500
    prado1500
    У меня та же проблема...сменил анод и на какое то время помогло, но недавно появился опять запах..Менял режимы температурные, не помогает. Сдал воду из скважины на анализ...думаю водоподготовку надо устанавливать...Помогите советом что делать
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @prado1500, температура какая в бойлере поддерживается?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вода пахнет - то это микробиология
    если в требованиях к анализу ее не указали - то анализ ничем не поможет
    ликивдировать только нагревом, 60-65 град. или очисткой
    анод тут вообще не причем - не его задача
  10. evstar35
    evstar35
    evstar35
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста разобрал свой боллер для профилактической замены магниевого анода на водонагревателе термекс rzl80 -hs горизонтальный вариант. Увидел проблему что в отверстие для анода прикипел анод в отверстие, шпильку выкрутил а часть анода намертво сидит, не могу его сдвинуть ни вперед ни назад. Что делать, подскажите?
  11. Aleks_66
    Aleks_66
    Aleks_66
    Такая же ситуация возникла в прошлом году. Обсверлил анод вокруг тонким сверлом и выбил вовнутрь. Затем через фланец все вытащил и вымыл от шлака. У меня вода из колодца за сезон съедает анод больше чем на половину. Меняю раз в год.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем.
    Надо купить анод.
    Имеется БКН Дражице ОКС 200 NTR.
    Поизучав манул вроде нашел, что он должен быть 33х370/М8, артикул 6199203.
    Вот его же фото, сделанное 2 года назад, вроде похоже
    Ну и кольцо, по мануалу, если я правильно на мелкой картинке выбрал, артикул 6273127, d140 мм.
    Тоже вроде похоже на правду.
    Подскажите, на каком ресурсе можно купить не рискуя нарваться на недобросовестность.
    Спасибо.
  13. Mordjan
    Mordjan
    Mordjan
    Заменил разрушившийся электрод бойлера косвенного нагрева на новый. Какой постоянный ток должен протекать между электродом и корпусом бойлера, что бы не сливать воду и осматривать электрод визуальнона степень разрушения? Это мне попадалось в инете ранее, но запомнить не получилось. Бойлер 150 литров, электрод диаметр - 40 мм, длина 300 мм.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
