Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Подскажите, уважаемые гуру, у бойлеров, в моем случае Протерм, есть магниевый анод для предотвращения образования коррозии и образования накипи.
    Вопрос в том, через какое время его необходимо менять и необходимо ли вообще?
    Что он из себя представляет, а то я разбирал свой бойлер, в виду протечки, и во фланце, где он должен быть ни чего не обнаружил, только заглушку в виде обыкновенной пробки, которая там же присутствует рядом, вместе с трубкой в которую вставляется термостат.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нужен. Стержень из белого металла. Меняют, как растворится.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Коллега, не подскажешь, они как то однотипные или на каждую модель разные? Длина тоже может быть разной?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сколько по времени хватает? У меня котлу с бойлером 8 лет. Бойлер прохудился, по всей видимости из-за того что анод растворился и не выполнял своих функций?
    И еще один вопросик:
    Думаю взамен штатного бойлера в котле KLZ рядом с котлом установить Бойлер Protherm B 100 S.
    По воде подсоединения мне все понятно, а вот по электрике не знаю. В штатном есть трубка такая длинная для установки термостата, а в данном напольном есть или нету, чтобы вытащить из старого и в новый поставить для регулирования температуры в бойлере?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почти. :aga: Я и сам уже не помню, просто меняю. Если запомню все Забуду как меня зовут прийдётся каждый раз в паспорт смотреть. :)]:hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не помню, врать не буду. Скорее всего, есть. Должна быть.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Будете смеятся, но за всю историю лишь один раз меня вызвали ради анода! Как раз КЛЗ. За один раз нельзя провести сравнения по маркам. :) Но cantexnik и ВэллИ похоже в курсе.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разные. Но при замене особо не заморачиваюсь если больше не проблема реже менять главное чтоб поместился и резьба подошла. :hello:
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ножевки? А они горят красиво? :)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Именно ножовку и применяю. Болгарку не стоит может загорется. Болванки не поджигал а стружка + марганцовка или свынцовый сурик:close: Ето было в детстве. :hello::)]
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Да, в детстве было дело.
    А по теме.
    Что ни кто отдельно стоящие бойлеры не подключал? Как происходит контроль температуры в бойлере и команда на котел, если бойлер отдельно, котел отдельно и при наличии не трехходоворго крана, а двух насосов на ГВС и Отопление?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик НТЦ бойлера опускается в гильзу бойлера и подключается на котел. Также на котел подключается насос загрузки бойлера. Дальше управление бойлером, ведется с котла. (при наличии такой функции "приоритет" у оного.)
