Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он потому и "новый", что почти не работал, т. к. был покрыт накипью...
  2. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    Добрый день! Нужен совет. Подключаю бойлер послойного нагрева Вайлант, на крышке лючка над ревизией где установлен анод надпись "анод должен быть обязательно заземлен". Сам анод как и положено заземлен проводом на корпус бака бойлера еще на заводе: тут понятно - анод защищает от коррозии тот элемент, к которому присоединен, т. е. к баку. Вопрос - как заземлить анод? Вести от него отдельный провод до распайки где есть "земля"? Или от корпуса, раз анод соединен с корпусом? В мануале ни слова об этом.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Garik23, возможно, под "анод должен быть обязательно заземлен" имелось ввиду именно присоединение родным проводком к корпусу бойлера, трудности перевода... Ибо если проводок не присоединить, то анод не будет работать.
    Заземление (в правильном понимании этого термина) ни анода, ни бака, на работу самого анода не влияет.
    Ну а сам бак можно (а зачастую, нужно) заземлить с точки зрения электробезопасности.
  4. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    Там как раз на 4 языках аж написано, в том числе и на русском, что, дословно "в обязательном порядке требуется заземляющее соединение к аноду") Может, конечно, это чтобы кто-то этот провод между корпусом бака и анодом не убрал вообще. Потенциал анода и бака раз они завязаны по идее одинаков.
    Вот я склоняюсь к тому, что кинуть провод до распайки с "землей" от бака, или не городить колхоз? Загрузочный насос Вило заземлен через термостат и с баком никак не связан по идее.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    К корпусу бойлера или к баку?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Заземления через вилку водогрея к розетке здесь недостаточно что ли?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Анод должен быть соединен с баком электро-проводящим способом. Лучше - через миллиамперметр для контроля тока защиты. Это - если получится.
    А бак должен быть заземлен.
    Всё!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН в сеть 220 не включается
    другой вопрос - что в СО полно приборов с заземлением - насосы и тд
    а точнее можно ?
  9. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    к баку, конечно
  10. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    это не электрический бойлер с тэном
  11. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    Миллиамперметр там некуда втыкать совсем, лючок маловат. То есть я правильно мыслю: анод соединен с баком на заводе, а от меня требуется - провод от клеммы бака (той же куда приходит провод от анода) кинуть на щиток с "землей"?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Garik23, любую металлическую точку бака заземлите.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот тут непонятка. Анод прикручен к фланцевой крышке бака. Фланцевая крышка прикручивается к баку 6-ю болтами. Вопрос - Неужели недостаточно соединение болтами и нужно ещё проводок? :faq:
  14. Garik23
    Garik23
    Garik23
    Москвовская обл.
    там резиновая прокладка должна быть между фланцевой крышкой и баком, вот потому они ставят провод чтобы наверняка
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если у анода есть проводок, то сам анод электрически изолирован от основания/бака, и присоединяется к баку именно этим проводком. Цель - определение работоспособности и состояния анода без вскрытия бака путём измерения тока в этом проводке.
    К корпусу бака:)]
