Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Roaroma, источник скважина, воду не пьем. В паспорте про специальные аноды ничего не сказано, просто написаны размеры и как часто менять. Место совпадает. За 10 месяцев ничего не осталось, поэтому и возникли сомнения что анод был изначально
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теперь гадать не имеет смысла, был или не был. Ищите по параметрам похожий. Есть титановые, так называемые активные, они дольше служат но и стоят дороже.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Про титановые слышал, не найду сейчас около 10к на него.
    В общем съездил в спец магазин, сказали надо из этой крышки выкручивать то, что осталось от шпильки, что бы вкрутить новый анод. Новых таки крышек нет, искать если только в сервисах, и то не факт.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ещё можно у токаря заказать. Ну это если уж совсем край, не найти нигде
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В магазине могут быть некомпетентные люди, но совет, в целом, норм. Если не за что схватится - экстрактор в помощь
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В моём колхозе это наверное магазин с самыми компетентными продавцами, так что да, буду пытаться выкрутить остатки шпильки, и если получится, в пн прикручу таки анод.
    Такой вариант тоже продавец предложил на крайний случай
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть интернет и есть плейсмаркеты, транспортные компании.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А то что продавец мне сказал, что без подключенного заземления бойлера, анод работать не будет это правда?
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Врет.
    Магниевый анод работает на разности электро потенциалов разных металлов.
    Активный анод (титановый) создает разность потенциалов между баком и анодом от электросети. Заземление оборудования производится для безопасности оборудования и людей.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    хорошо. Титановый с своим блоком питания же еще идёт.
    Другой вопрос: нашёл я на озоне магниевый анод с нужной мне большой крышкой с резьбой 1 1\2", но крышка стальная, а не латунная. И анод по длине в 2 раза больше рекомендованного производителем бойлера. Но при этом этот длинный анод дешевле анодов того же производителя, тех, что короче (видимо просто больше спрос), отсюда вопрос, больше анод, это же не плохо, и главное что бы он внутри бойлера ничего не касался? И если всё таки окажется слишком длинным, можно просто отпилить болгаркой?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да.
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Чем больше площадь поверхности, тем больше защитный ток. бОльший ток приводит к увеличению скорости реакций, а именно ускоренная коррозия анода и восстановление поверхности бака. Небольшие отклонения в размерах не критичны тем более, что через какое-то время анод покроется отложениями кальция и ток уменьшится. Мешающую часть можно отпилить. Болгаркой можно его поджечь. Магний хорошо горит. Также рекомендую проверить его уксусом или лимонной кислотой. А то в одном из моих баков был установлен алюминиевый, а он никакой защиты не даёт из-за оксидной пленки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33267629/
    На счет касания анодом корпуса оборудования, он и так его касается, так как прикручен без диэлектрических вставок.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего пилить болгаркой, вряд ли длина анода будет помехой. Больше площадь/объем -больше срок службы.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Пробежался по инструкции к БКН Бакси Слим 80л. Нигде чётко не говорится, что для работы анода бак должен быть заземлен. А вот эта выдержка смутила "Магниевый анод нужно менять раз в год"
    А я его раз в год-два осматриваю, весь в кавернах, но ещё вроде нормуль, ставлю его обратно
    А ему уже лет 8 наверное
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я тоже осматривал и ставил на место. А недавно выяснил, что он аллюминиевый.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33279048/
