Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тем более что ионообменная смола не очищает воду от слова совсем. Просто химически изменяет.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я совсем не уверен, что натрий в воде лучше чем кальций и магний. Особенно, для нержи.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Извините, за предфильтр и фильтр окончательной очистки умолчал. Для питья ещё и осмос поставлен
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сколько бы фильтров не стояло, вода не становится дистиллированной. В ней также разные соли. Ну, может, или в чуть меньшем количестве, чем в исходной воде, или другие соли и вещества, замещенные... Вред солей и веществ для человека не равно вред для техники или труб. После фильтров для техники вода может оказаться более агрессивной.
    С осмосом отдельный разговор.
  5. 68Алексей68
    68Алексей68
    68Алексей68
    Подскажите может кто сталкивался, бойлер косвенного нагрева протерм. Заметил капли на боковине стекающие сверху. Открыл крышку увидел что в месте где анод ржавчина и вода стоит. Что делать в таком случае?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @68Алексей68, вскрывать бойлер в любом случае, вангую, в никогда внутрь не заглядывали. как вариант - голову поднимите.
  7. 68Алексей68
    68Алексей68
    68Алексей68
    Не разу не вскрывал. Бойлеру всего 3 года. Не думал что так рано стоило следить за ним. Голову поднять это снять все подключения и поднять пластиковую крышку ?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В эпоху оптимизации 3 года - это большой срок. :(
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обычные водонагреватели часто и начинают течь через три года, если каждый год анод не менять.
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня наш Тосненский водогрей потёк через 2 года, хотя анод менял наверно каждые пол года. Вызвал сервисников от завода. Приехал, посмотрел заводской номер и дату изготовления, глянул анод, проверил подключение через предохранительный клапан. Написал заключение на замену полностью на новый 300 литровый водогрей через магазин, где покупал. Типо заводской брак сварного шва по центру бака. Пришёл в магаз с заключением. Мне выдали абсолютно новый. А старый сказали не нужен, так как за ним надо машину посылать и им он всё равно не нужен.
    Сервисник так же сказал что срок службы по паспорту 5 лет, а дальше менять на новый, если …
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, одинарный осмос очищаете до состояния дождевой воды. Это же состояние некоторых видов дист. воды для АкБ. Проверял...
    Называется "перезащита". Причина - неверная конструкция установки анода.
    Что делать? Отдалить магний анода и от корпуса бака на несколько сантиметров.
    Магний защищает алюминиевый бак. Без магния бак будет защищать все остальные металлы в баке, становясь анодом и расходуя свой металл на эту защиту.
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Если посмотреть на электрохимические потенциалы металлов в баке, алюминий имеет самый низкий.
    Иными словами, остальные металлы защитить алюминиевый бак не могут, а скорее сами восстановятся от него.
    Да это и не надо, тк, повторюсь, алюминий покрыт оксидной пленкой, которая химически мало активна.
    Часто дырявится алюминиевая посуда от коррозии? Я ни разу за свою жизнь не видел ни одной дырявой алюминиевой кастрюли.
    Потенциалы можно посмотреть здесь. Надо тыркнуть по интересующему элементу.
    https://www.chem-astu.ru/science/reference/potentials/?ysclid=m5jseyoj98883876929
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, и сами посмотрите. ;) Магний защищает алюминиевые стенки бака, как и было сказано в посте над Вашим.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А давно стали стенки бака из алюминия делать, можно пример описания от производителя ?
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не спорю.
