Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://www.mto-rus.ru/vodonagrevateli/real-bpt440-04/?ysclid=m5k0ofq7pm696790798
    Боюсь они невыгодны производителю. Не протекают.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    1,5 года эксплуатации -"потек". диагноз - точечная коррозия бака. возможные причины - отсутствие заземления, "перетоки". заменили по гарантии (3 недели ходил в сервисный центр. хорошо что лето было)
    "перетоки" - откуда и куда? Ток протекает в замкнутой цепи, а точнее от от одного контакта ТЭНа к другому.
    При пробое нагревателя от ТЭНа на корпус ВН. Возможны 3 случая:
    - 2х проводная сеть, на корпусе имеется потенциал. До прикосновения к корпусу, в воде и тп ток не протекает. После прикосновения зависит от наличия токопроводящих полов. В худшем случае удар тока и сработавшее УЗО. Ток протекает во время прикосновения и до срабатывания автоматики.
    - схема заземления ТТ (имеется заземление и оно не связано с нейтралью). Сработает УЗО при пробое на корпус. Ток с ТЭНа на корпус протекает 0,1 сек.
    - схема заземления TN-C-S. (Заземляющий проводник берется с разделённого PEN, повторное заземление может отсутствовать или присоединяться к PEN в точке разделения). При пробое сработает УЗО и возможно автоматический выключатель. Ток протекает аналогично со схемой ТТ.
    Скорее всего брак производителя.
    У меня имеется алюминиевое ведро 1988г производства. Функционирует до сих пор в режиме май-ноябрь. Постоянно стоит с водой, а в осенний период ещё греет воду на печи.
    40 литровые фляги, тоже постоянно с водой. В отличии от ведра обновляю воду редко.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Мне интересно, каку таку фигню добавляет эта смола, что вода перестаёт замерзать при минус 5 градусах?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если интересно, то узнать, какие бывают засыпки в фильтры, и поискать информацию о работе каждой из них.
    Соль поваренная - хлорид натрия - позволяет воде замерзать при более низких температурах. А ионообменные смолы насыщают воду как раз таки натрием. Да, это не одно и то же, но можно предположить, что в том числе образуются и такие соли, которые имеют сходный эффект.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточно активна. Я проверял, используя обычный алюминий в стальном баке. Расходуется!
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Оксид алюминия образуется при контакте с воздухом, а откуда он в баке?
    Если бы оксид алюминия был инертен, то не существовало бы запрета на приготовление многих блюд в алюминиевой посуде.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я уж молчу про хранение. Т к одно дело кратковременный контакт во время собственно варкижарки, другое дело длительный контакт при хранении. Именно поэтому иногда готовить блюда допускается, а хранить нет.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Оксид алюминия образуется при первом контакте алюминия с воздухом. Более того, от него очень тяжело избавиться, делаешь царапину, а там уже оксид.
    Без оксидной пленки алюминий вступит в химическую реакцию с водой и образуется гидроксид алюминия.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если было бы тяжело избавиться, то, думаю, не было бы запрета на чистку алюминиевой посуды абразивами, щелочами, варить и хранить кислое и солёное, и т д...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Всего этого в бойлере нет. И отсутствие в продаже можно объяснить только #1156
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В бойлере вода как раз таки может быть с очень разным уровнем ph. Про солесодержание и так понятно, что оно разнообразно, и может быть очень большим. Плюс нагрев и хранение. Так чего в бойлере нет?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    #1165 ;)
    Хотя условия эксплуатации могут быть неблагоприятные, согласен. Вверху пример этого.
  14. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ, мне в поддержке бойлеров сказали что если бак стальной то менять анод можно редко. Как это так ? он там не расходуется что-ли в стальных баках ..?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно редко, а можно и не очень, зависит от изношенности. Она проверяется раз в год меняют, если она больше 50 % обычно.
