Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В идеале, по возможности, надо между анодом и корпусом бойлера ставить миллиамперметр, по току которого контролируется работа анода.
    При значительном снижении тока надо делать профилактику аноду.
    Небольшое количество накипи не помешает, а при большом - ток защиты падает.
    Возможно, что для установки миллиамперметра подойдет такой крепёж: https://www.ozon.ru/product/krepezhnyy-komplekt-dlya-anodov-m8-na-1-1-4-dlya-anodov-diametrom-21-26-i-32-mm-gazchast-330-9003-1227408099
    Разные продаются на маркетах.
    Но, я не проверял.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Какой же ты незнакомец. Столько лет в одной песочнице мы все :aga:
    Андрей, а вот интересно. Бак изнутри покрыт эмалью. Диэлектрик однако. Откуда взяться току?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только дистиллированная вода ток не проводит.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да это понятно Ром. Я в контексте того, что бак изнутри покрыт считай диэлектриком.
    Ну ладно, то что у меня анод тает, факт, хотя бак покрыт эмалью.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У воды разный состав, разная проводимость/проходимость. И аноды по разному работают. Потенциал всегда есть. у всех он разный, до 0 не сгонишь.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пока эмаль цела, ток проходит от анода к мокрому тэну и колбе термодатчика
    В случае сухого тэна, как я понимаю, вначале тока анода нет почти совсем. Ведь колбы тоже покрыты эмалью.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аа..теперь понятно. Я как раз про это и спрашивал
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Металлы найдутся, не бак, так другие.
    Но! И в эмали могут быть повреждения, тогда, как раз, анод их будет защищать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если в эмали повреждения - то приплыли. За ней обычная сталь, которая начнет корродировать от кислорода в воде и прободение - вопрос времени, тут анод безсполезен.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    От Вас это слышать удивительно. :(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ashim1963, по делу можете пояснить, а не по личности ? Может я чего-то и не знаю.
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Попутно магниевый анод реагирует с водой выделяя при этом водород. актуально для горячей воды.
    Все зависит от концентрации и времени воздействия. Лимонная кислота не повредит эмаль бака. Накипь растворит. Критично только для сколов и трещин. Там может подъесть метал. В целом сталь реагирует с кислотами медленнее, чем накипь.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е кислоты повреждают эмаль ванны, кислоты из фруктов и ягод повреждают эмаль эмалированной посуды при варке компота из них, а эмаль бака не повреждают?
    Ну да, не сразу, просто она станет немного менее гладкой. Обычно на вид это не видно, замечаешь, когда красящие вещества окрашивают из-за этого поврежденную эмаль, и уже очень сложно почистить/отбелить.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В кастрюльке разъедает?
    Стеклофор - родственник стекла.
    Специально для Вас написал: "Все зависит от концентрации и времени воздействия".
    "Ежели один человек сделал, второй завсегда сломать сможет".
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для очень горячей. При 60 реакция еще почти не идет.
