Моя стройка дома 8*8
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем s13igor, 05.05.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам предложены два проекта. Один мой (концептуальный) и второй, конкретный, @al185. Вы пытаетесь привнести свое понимание. Так как можно что-то рекомендовать?
  2. s13igor
    s13igor
    s13igor
    На стройке была пауза, во время которой я закупал материалы - трубы на воду и каналью, ГТ, отсев, щебень, электрику. Завтра начную засыпать и прокладывать коммуникации. Эксперты, оцените отсев на подушку вместо песка.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super: На 5+
    Щебень тоже в норме.
  4. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Много времени прошло с майских праздников и наконец фундамент готов.
    Как это было.
    Во-первых, поняв, что трамбовать придется много и впереди еще отмотска/дорожка/стоянка, купил себе виброплиту 100кг, обошлась в 37 т. р. Впоследствии успел даже заработать на ней 5 т. р., сдав в аренду. Готовый котлован засыпал снизу вверх следующими материалами 0,5м отсева с послойной трамбовкой, 15см щебень 20-40 с послойной трамбовкой и сверху расклинцевал его отсевом 3см.
    Фотография из Фотогалереи на E1.ru
    В финале подушку дополнительно укатал JCB. На подушку установили опалубку из досок-пятидесяток и ДСП, высота 0,5м. Внутрь уложил пленку 150мкм и 10м3 утеплителя Технониколь Carbon ECO SP толщиной 100мм.
    Далее таджики почти неделю вязали 12мм арматуру, ушло 1,7т. с учетом сетки 20*20, усилений под несущими стенами, угловыми усилениями и "лягушек" для второго ряда арматуры. Как и планировал, арматуры немного осталось, но она пойдет на армирование стен дома. Сверху на арматуру навязал теплый пол, ушло около 180п.м. Перед заливкой через коллектор в теплый пол загнали компрессором давление 6атм.
    В плите нашлось место и для камина.
    Наконец вчера залили 7м3 в ленточный фундамент бани (за качество опалубки бани самому стыдно [​IMG]), а сегодня залили 22м3 под дом. Бетон вибрировали почти 2 часа.
    Параллельно начали делать забор, осталось приварить перекладины и обшить листом/досочками.
    Все материалы брал с запасом и почти всего осталлось по 20-30%, использую в дальнейшем, тем не менее:
    Фундамент дома обошелся в 360т.р.
    Фундамент бани обошелся в 60т.р.
    С учетом инструментов, гаража, забора доставок и другого барахла ушло 580т.р.
    Что усвоил:
    - за таджиками надо проверять каждый шаг
    - в т. ч. по их вине у нас чуть не разъехалась опалубка из ДСП под баней, надо бдить за качеством соединений и правильностью установки несущих досок
    - перед заливкой фундамента лучше подумать как потом ставить забор/другие строения, благо мы пробурили лунки заблаговременно.
    Лето в этом году ужасное, дожди много раз вносили свои коррективы в планы стройки, но наше дело правое - мы победили.
    Укрывать заливку не стал т. к. погода и так осенняя, а ночи холодные. Дня через два поеду пролью фундаменты водой.
    Далее планирую привезти и собрать на зиму сруб бани, отсыпать отмостку, прокопать канализацию и спланировать оставшиеся неровности участка.
  5. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Съездил сегодня посмотреть как поживает монолит, заодно немного пролил его
    Все-таки не удалось исбежать трещин. В одном месте они расположены хаотично
    а вот в другом по арматуре
    Заливали бетон М300, предварительно немного добавили воды. Температура во время заливки была около 13 градусов. Через 6 часов, ночью, температура опустилась до 5 градусов. После заливки в течение 4 часов трещин не было, а сегодня вот такой казус, как думаете, смертельно, можно вылечить?
    Думаю причиной был ветер, который согнал всю выдавленную бетоном воду на одну сторону, на которой трещин как раз нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Усадочные трещины, не смертельно, но неприятно.
  7. al185
    al185
    al185
  8. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Продолжу пожалуй.
    По осени успел утеплить отмостку остатками ЭППС 50мм и засыпать утеплитель щебнем. Остатки стройматериалов закрыл пленкой и оставил зимовать.
    Перед НГ купил по акции 75м3 полистиролбетонных блоков на дом по 3300р/м3, надеюсь в мае начнем кладку. Ломаю голову брать пиленный блок или простой:faq:
    Не найдя подходящего сруба в наличии и поизучав форумы, баню решил строить из пеноблока. Фундамент под баней получился более чем массивный, поэтому могу ее и утяжелить. Предварительно завез на участок 8м3 блока, который нашел в частном объявлении по очень привлекательной цене 1000р/м3. Также за 1500р прихватил 40 прутов арматуры 8мм для армирования стен будущего дома. В связи с удорожанием цен заранее начал поиск необходимого оборудования для отопления, бани итд.
    Начал осваивать Sketchup, нарисовал свои хотелки по плану первого этажа. Буду рад критике:)
  9. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Забыл нарисовать дверь из прихожей в дом, сильно не ругайтесь;)
  10. АндрейПоселенец
    АндрейПоселенец
    Московская область
    Плита я так понял у вас 30см? Не многовато для УШП?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На плиту дома у вас закуплено было 10 кубов эппс на фото 2 мне показалось
    что карбон у вас лежит только по периметру на ширину 2,2м от края борта, а
    в середине он же или другой материал? т. к маркировки уже нет.
  12. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Под несущими стенами так и надо, а для пола можно было и 10см сделать, а остальное ПСБ. Так может чуть дороже, зато теплоаккумулятор больше.
    карбоном выложено все 'корыто', остатками утеплил и отмостку
  13. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Обновлюсь пожалуй.
    В начале мая начали кладку блока на прошлогодние фундаменты.
    Начали с бани. Удалось сложить 9м3 за 5 дней.
    Далее сделали армопояс+немного утеплили его полосками пенопласта.
    Собрали стропила из остатков доски опалубки.
    Положили черепицу, сделали пол и потолок. Начались работы по внутренней отделке.
    Также завез часть блоков для дом, на этой неделе начали кладку.
    Использую кельму, вроде полезная штука
    Не покидала мысль о микро-трещинках прошлогодней заливки фундамента, снял вертикальные листы утепления, трещинки оказались реально микро. Когда сделали раскладку диагоналей блока по фундаменту, понял что между будущей стеной и вертикальным утеплителем фундамента в любом случае останется 2-3см зазора. Как быть с этим зазором? Запенить? Оставить так как есть, с воздушным зазором?
    Продолжение следует.
  14. s13igor
    s13igor
    s13igor
    Стройка была завершена прошедшим летом.
    В этом году начну новую стройку;)
