ТТ котёл с ЕЦ в двухэтажном каркаснике
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ndrey1961, 05.05.14.
  1. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Я не сижу возле котла.
    Сделал следующим образом.
    1. на поддувало установил регулятор тяги.
    при достижении 80 гр. поддувало закрывается.
    2 установил накладной термостат на подачу, при достижении 80 включает насос на байпасе и теплоноситель увеличивая скорость охлаждает в момент СО.
    3. Стоит ИБП, на 8 часов автономной работы насоса.
    4. Стоит блок GSM блок "теплый дом", который при повышении температуры присылает СМС на тел.
    5 В группе безопасности подрывной клапан.
    И мне не понять, о чем вы говорите. :|:
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    И Вам доброго здоровья.
    Можно не заниматься комментариями, а давать людям советы, которые о них просят.
    Если знаете лучше, расскажите человеку, если НЕТ, в игнор ТОВАРИЩ !
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет смысла давать советы. Какой толк? Я, сполна дал советы, а результат? Ответа не получил не на один вопрос. Человек даже не знает, что ему нужно. Никаких данных нет. Практически в уравнении не представлено, ни одно известное. Схемы, теплопотери..., ничего нет. О, чем идет обсуждение? Пустой звон.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @Ndrey1961. Вам, что, перечислить пункты ПРАВИЛ подраздела? Трудно прочитать?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С человеком нужно разговаривать учитывая его уровень знаний, а не свой. ;)
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, причем, в данном случае продвинутость? На вопросы даже маленькие дети отвечают.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Да, лана...Ну не поняли друг друга, бывает. :)
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Дак какие ещё данные давать то, каркасник размеры дома написал, сколько секций надо и где нарисовал, примерно это обсчитал, не с бухты барахты. Выоту даже разгонной трубы написал, если какие то вопросы были задавали бы, яж не знаю что ещё надо. Впрочем я тут тему очень хорошую нашёл,всю перечитал, особенно поучительны 10и 11 страницы, буду делать однотрубку с расширительным баком закрытого типа, пока без ТА, а там погляжу https://www.forumhouse.ru/threads/24863/page-10 всем спасибо за советы
  10. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Вот такую наверно сделаю, если не получится ец будет с циркуляциоником, как думаете пойдёт? диаметр труб нормальный? пппппп.JPG
  11. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Не смотрите на нарисованые стены это я так, для удобства, труба разгонная на чердак не пойдёт в самом углу верхнем будет висеть ГБ с РБ
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Ndrey1961, а зачем вам собссно, ГБ и экспозомант в этой системе, да ещё и в этом месте (вместе).
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут есть тема как товарисч погнавшись за естетикой и автоматикой сделал так же карасиво и продвинуто. но потом пришли "ледяные дожди" и зарядить аккумы было не где (ибо не было електричества) и система благополучно разморозилась. я смог только посочувствовать, т. к. даже пропади електричество в моём доме хоть на всю зиму тепло непропадёт патаму что мой угольный 32 кВтник работает без применения електричества. тут уж вам не понять. у вас же ЕЦ от уклонов зависит.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Могу предложить такую схему с гравитационной циркуляцией (вообще без насосов способную работать). Её можно и с ТА и без него делать. Привожу два варианта. Одноконтурная попутная и двухконтурная попутная.
    2трубная. 08 Изометрия2_1024_70 Ссылка.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg
    Если же хотите размещать ТА на втором этаже, то отопление сможет работать ТОЛЬКО с принудительной насосной циркуляцией. От ТТкотла к ТА на второй этаж можно и гравитационку (ЕЦ) сделать, а вот уже от ТА к системе отопления уже без насоса не получиться организовать гравитационную (ЕЦ) циркуляцию.
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Спасибо за схемку, но у меня нету цоколя, наверно криво нарисовал котёл ,в начале темы есть попонятней схема
