Фильтр-обезжелезыватель и накопительный бак: как расположить?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем yumiha, 05.05.14.
  1. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    То есть верхнее значение понятно 4 бар, а нижнее значение, при котором включается насос, сколько должно быть?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно оставить, как есть. Можно чуть поднять до 2,0-2,5.
  3. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    На фото я указал: 1-Вход со скважины, 2- Реле давления, 3-Вход в оксидайзер, 4-Выход с оксидайзера на фильтра, 5-Выход с фильтров в резервуарный бак на 200л...Вопрос в том, если оксидайзер встаёт на регинерацию, то реле давления не срабатывает и не включается насос для подачи воды в оксидайзер. Если я принудительно включая насос, то регинирация выполняется успешно, если нет, то оксидайзер не выполняет цикл по регенерации. Как решить?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., у Вас реле давления стоит после фильтров, на выходе системы. Я полагал, что реле давления стоит на входе в систему (примерно там, где цифра 1).
  5. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    Поставили реле давления где цифра 3. система вообще не работает... При работе оксидайзера, реле настроено на 4 бар и 2 бар. Так вот, реле постоянно щелкает, и скважинный насос постоянно (очень -очень часто включается и отключается) .. Я как понимаю происходит следующее: Там где сейчас стоит реле давления, вода очень быстро (примерно за 5 сек) доходит до 4 бар и отключается насос, затем попадает в колбу, и насос снова включается, и так много и очень много раз... Накопительный бак так и неудалось набрать. Теперь на входе в оксидайзер, где я предполагал разместить реле давления, я оставил манометр и запитал насос от старого реле давления (цифра 2 на картинке, сообщением выше)...Так вот, я теперь вижу следующее..Как только давление в системе после фильтров опускается ниже 2, включается насос, и на входе воды в оксидайзер манометр показывает 7 бар (это нормально?), а в системе после фильтров всего 3-4 бара..Как настроить систему?
  6. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    Вот где сейчас реле. при регенерации оксидайзера (промывки)...активирую ее (регинерацию) вручную- спускаю давление в системе ниже 2 бар включается насос, происходит регенерация, установленный в новом месте манометр показывает 9 бар. в других местах на манометрах не доходит давление до 4 бар, после регенерации, насос отключается и на всех манометрах 4 бар
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не нормально. Падение давления (перепад давлений) на чистых фильтрах должно быть не более 0,5.
    Какой-то "затык" в фильтре-оксидайзере, или в фильтре-грязевике (косой фильтр). Поэтому
  8. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    А может как-то влиять на этот процесс обратный клапан.?. их у меня в системе три
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исправный ОК не создаёт значимого сопротивления потоку воды. Пружина слабенькая.
  10. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    Дилер ранксин предлагает установить между оксидайзером и подачей воды со скважины гидробак. сомневаюсь поможет ли это. И как увязать между собой новый и старый гидробак? Может кто-то проконсультировать, как мне настроить мою систему? Готов обсудить оплату за дельную инструкцию при минимальных переделках... А то и так уже два реле, и походу два гидробака.
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Гидробак и реле давления должны стоять на трубе перед грязевиком в точке 3, то есть сразу на входе трубы от насоса, тогда все будет работать. На выходе можете оставить гидробак для запаса воды в момент промывки фильтра. Кто вам вообще насоветовал так подключить?
  12. Артем27rus
    Артем27rus
    Артем27rus
    Получается сюда, либо сюда..поставил оранжевые точки на картинке..Какой вместимостью поставить лучше бак для 4 человек? Какое давление выставить на насосе? Справа у меня ещё стоят фильтра ББ20 (фото приложу)...Да задумка была следующая: Чтобы вода проходила через оксидайзер, потом через фильтра и уже в баке на 200л хранились чистая вода ... Но подвела картинка, которую дали при продажи оксидайзера, на ней небыло вообще гидробака, следовательно мы подумали, что можно напрямую со скважины заводить воду в оксидайзер, но оказалось, что обязательно нужен гидробак.
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Гидробак нужен не для оксидайзера, а для насоса. Объем от 50л и выше.
