Полистиролбетон против автоклавного газобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем VicktorVR, 16.01.09.
  1. Евгений В.
    Евгений В.
    Евгений В.
    Гатчина
    Потому, что у соседа не газо, а пенобетон ;)
    Дык Вы и есть мой сосед?
    А я то думал, что газо и пено и отличаются...:)]
  2. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    22.04.2010 15:11 Пенополистирол запрещают в строительстве
    Российским строителям запретят использовать пенополистирол для утепления жилых домов. С таким заявлением выступил глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Сергей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
    «Пенополистирол запрещен к применению, – сообщил г-н Шойгу. – Особенно на объектах, где есть, с одной стороны, высокие риски, а с другой стороны – массовое пребывание людей».
    По словам главы МЧС, именно этот утеплитель присутствовал на крыше Чернобыльской АЭС, а также в здании завода силовых установок КАМАЗ, который выгорел полностью 15 лет назад. Шойгу напомнил, что вопрос контроля за использованием этого материала находится в ведении Ростехнадзора. Ведомство уже запретило строительство нескольких объектов из-за использования пенополистирола, передает РИА «Новости».
    Напоминаем, что пенополистирол – легкий газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола или его производных. Благодаря своим теплоизолирующим и прочностным свойствам применяется при упаковке бытовой техники, в теплоизоляции, конструкционных строительных элементах и для других целей. Пенополистирол – горючий материал, но в российской нормативной документации из-за существования разных методик нет однозначного определения класса его горючести.
    Ольга Фемьяк, специально для Domchel.ru
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь с полистиролбетоном, материал очень проблемный и непредсказуемый! Берите газосиликат!
  4. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Я построила коробку из полистилобетонных блоков прошлым летом. Коробка 1,5 этажа (2 эт. 80 см).
    Под перекрытия и под мауэрлат делали армопояса (получилось 3 пояса).
    Блоки д500 довольно прочные, от удара об землю не рассыпаются и не раскалываются. Ремонтировали рухнувший фронтон и отвалился он не по блоку, а только потому что каменщики сэкономили клей. Когда скидывали блоки со 2 этажа ни один блок не развалился.
    Блоки брали у частной фирмы, предварительно посмотрев образцы. Качество очень приличное.
    Когда у нас немного не хватило блоков пришлось доказать пару кубов у других производителей. Вот это было настоящее г-но! Просто пенопластовая крошка немного склеенная бетоном. Эти блоки действительно крошились в руках. В итоге пришлось снова дозаказывать у своих.
    Поэтому нельзя огульно отправлять весь полистиролбетон на свалку, нужно просто смотреть что вы покупаете и у кого. Лучше всего у производителя взять контакты прошлых покупателей и съездить посмотреть на качество блока в постройке, заодно и узнаете совершенно честное мнение непредвзятого покупателя. От своих производителей мы узнали, что сейчас много кто пытается делать эти блоки. Но именно пытается, т. к. тонкостей в производстве очень много. Наши тоже сказали, что очень много материалов перепортили, пока у них начали получать действительно хорошие блоки.
    В общем мне пока эти блоки нравятся, а дальше поживем - увидим.
  5. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Так я его три года уже как и взял :)
  6. Timurrr
    Timurrr
    Timurrr
    Муром
    Пробовал жечь горелкой кусок полистиролбетона - снаружи поры выгорели, а кусок целый остался. Пенополистирол не путайте с полистиролбетоном.
  7. egortm
    egortm
    egortm
    Тюмень
    Себе хочу строить из керамзитополистиролбетонных блоко М50, заводского производства, смотрится неплохо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень хреновый материал, не несёт нагрузку, проблематичен в отделке, не принимается пожарниками в эксплуатацию.
  9. Timurrr
    Timurrr
    Timurrr
    Муром
  10. Timurrr
    Timurrr
    Timurrr
    Муром
    Бригадир вы вообще в руках держали блок полистиролбетона настоящий. Я сам строю дом из него потихоньку. Блоки кладу на раствор 10 мм, а потом прибиваю кувалдой 5 кг, через небольшую фанерку. Бью сильно, ни один не скололся. Газосиликат раскрошился бы давно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Держал и отделывал это ГГГ, по другому это не назвать, их ещё называют Романовские блоки. Они запрещены со времён Лужкова в Москве, не приветствуются в Подмосковье, знаменитый проблемный дом в Рязани, где ими сделано заполнение стен, перекрытия монолитные.
    Ютонговский страдает при разгрузке, в прошлом году сам видел.
  12. Timurrr
    Timurrr
    Timurrr
    Муром
    Дискутировать можно бесконечно. Качество полистиролбетона зависит от производителя. Я брал плотность 350. На заводе рядом с Чулково. Попозже фотки сброшу.
  13. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    Ну и мракобесие, не запрещал никто пенополистирол. читайте официальные ответы МЧС, а не то что ляпнул их тогдашний министр с трибуны Госдуры.
  14. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Полистеролбетон нормального качества найти оооочень трудно, сам строю дом из него и последнюю партию мне привезли из другого места как говорится результат на лицо...
    Первые с отличной геометрией, без запаха, структура на срезе равномерная, саморез для причалки вворачивается и держится нормально, поверхность серая.
    Вторые рыхлые, края крошатся, по весу блоки ощутимо разные, на срезе есть и просто пустоты, геометрия некакая, блоки имеют коричнево-чёрную поверхность и сами блоки имеют неприятный запах...
    Слава богу что осталось доложить этим гомном часть гаража...
    Если найдёте нормальные пенополистиролбетонные блоки то они по многим показателям будут по лучше газоблока.
    Брат выстроился из газоблоков месного завода Твинблок, красиво но дом холодный!
    Блоки хрупкие, тяжёлые, воду впитывают как губка, после привоза, боя было 12%!
    У меня при разгрузке пострадало с десяток блоков, продавило чалками угловые грани!
    На будущее провёл опыт:
    Склеил меж собой куски ПСББ различными смесями, шпаклёвки, даже маслянной краской.
    Ни один образец не разломился по клеевому шву.
    Тоесть штукатурка будет без проблем держатся.
    Но это относится только к моим привезённым блокам, и не служит для рекомендации.
    Так что кому что лучше выбирать только вам!
  15. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Тоже рассматривал пенополистирол бетон, но как чисто утеплитель-проектировщик предлагал выложить изнутри в один кирпич, оставить 400мм зазор и выложить облицовку с крепежной сеткой (имеющей шаг 100х100мм), а потом залить эти 400мм пенополистиролбетоном марки 300...
