1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 148
Верный, пёс Харви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ufa_frame, 05.05.14.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не выпадает, держится плотно... расстояние - 625 по центрам. Где меньше - обрезал утеплитель на 2 см больше размера ячейки
  2. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Здравствуйте. Отличная тема. Как собираетесь оформлять карнизы? Спасибо.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Фронтонные свесы пока не знаю как, что нибудь придумаю... а карнизы - подошью между стропил вагонку, покрашу в белый цвет, стропила когда открыты нравится... покрашу их в темнокоричневый... а по большому счету еще совсем не до этого, только думки
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Пообщался с производителями окон, и примерно так представлял установку. Думаю сделать сам. И нервных клеток останется поболее, и ден. знаков.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да вполне можно самому, достаточно один раз посмотреть просто. Вдвоем это легко, если руки правильные
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ВечныйКайф, достойно Мужика! (только черные саморезы таки напрасно в конструкции). ;)
    Перед самостоятельной установкой советую внимательно прочитать условия гарантии производителя оконных конструкций. Там бывают сюрпризы...
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Факт известный... их там практически нет. Кое-где приходилось стягивать доски между собой и в углах 90 саморезами.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    @Yaroslaf, ну здесь гвоздями смысла нет вроде, лага лежит на опоре, она немного раздвинута и саморезы именно для того, чтоб не было горизонтального смещения... как то так
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо, @ВечныйКайф,.
    Такого занимательного, поучительного, наглядного и идеологически выдержанного диафильма, я не смотрел никогда...
    Желаю всяческих удач.
    Жду продолжения эпопеи...
  11. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    :super:Молодец! Буду ждать дальнейшего повествования.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Что-то муза не посещает меня сегодня... видимо с похмелья
    Все таки праздник Великой Победы заставляет задумываться о бренности нашего существования... В моей семье было 9 ветеранов, не вернулись только два деда. Упаси нас, господь, конечно.
    Приехал на стройку. Дорога подсыхает, на участке в основном сухо. Вода стоит 40-50 см. Травка зеленеет, елочки походу сдохли. На улице градусов 25, в доме наверно 10-15 было. Это говорит о том, что дом теплый однозначно, а летом будет прохладно. Открыл эркер, чтобы теплый воздух заходил. Потом пошел смотреть скважину и все что с ней связано. Надо воду подключать. В принципе всю автоматику ставил еще в ноябре, поэтому оставалось только спаять кран и вилку в розетку. Все сделано временно естессна, проект всех коммуникаций ждет только исполнения. Вода пошла в результате, почти весь день приятно журчала после 6 месяцев бездействия и к ночи пошла совсем чистая.
  14. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А что собачка?.. вот он, тоже хотел в баню с мужчинами :aga:
