1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 148
Верный, пёс Харви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ufa_frame, 05.05.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    присоединяюсь, а я от Варьки в восторге (правда,я кошатник больше, чем собачатник)
  2. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Оч. интересно, не в пустую, слежу и жду продолж.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересно) Про каркасники в разделе много, а про сцену первый раз)
    Доски настила как стягиваили между собой? Есть фотки крупнее?
    Я так понимаю, что от шпунта вы отказались, в смысле что поставили доски плоскостями, не будет в последствии щелей при усыхании? Может проклеивали чем?
    А вообще я сцен раньше довольно много потоптал) и закулисье мне ближе чем зрительный зал) А вот процесс строительства как то не довелось видеть, только последствия некачественного) в т. ч. настила)
  4. McRae13
    McRae13
    McRae13
    По виду так и подумал. У себя перекрытие таким же утепляю, приятно работать - не крошится
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Отлично... тогда продолжение...
    Сам круг - двухярусный. Нижний круг - тоже рассчитал лаги, пролеты, нагрузки. Установили и закрепили лаги, потом зашили шпунтованной доской 36 мм... Понятно что через месяц она стала вся в щелях. Но это круг технический, для обслуживания электрики, механизмов лифтов провалов и прочего.
    Обрезка верхнего круга... т. к. по недопроекту размер деревянного настила круга был 14400, то укладка лаг была согласно этого размера... и сам настил был с запасом на обрезку...
    В результате мне удалось обрезать круг диаметром 13980, т. е. на 1 см меньше... мне этот момент очень не понравился, хоть и не страдаю особо перфекционизмом. Но неприятно было. Когда начали разбираться - выяснилось, что это косяк металлоконструкции. Хотя мы предварительно его промеряли в течении двух дней, на горизонтальное и вертикальное биение. По вертикали биение составляло до 8 мм, горизонт - 2,5 см... Заказчик в свою очередь говорил, что типа деревом подправите, подпилите, подточите :)] На веские доводы, что косяки металла деревом невозможно исправить в данной ситуации, реакции не последовало... Поэтому разборки прекратили и оставили размер как есть, типа в пределах допуска.
    На фото чертеж нижнего круга, который мне дали. Верхний тоже такой же рисуночек был.
    И приспособление для обрезки круга :victory:
    Кстати, круг получился идеально ровный, обрезали за 4 прохода, потеряв при этом 2 диска
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    По дому - фотографий больше нет :)] Нечего фоткать...
    Немного о проживании... Дома - тепло, это главное! Хоть в стенах всего 150 мм, а потолок 200, межэтажного - 0.
    На днях у нас было ночью -28. А перед этим уезжали на два дня - обогреватели выставил на 30% от максимума, приехали - прохладно, очень. Сразу все включили, к утру стало очень жарко. На втором этаже вообще сауна.
    Поймал себя на мысли, что приходиться очень много ходить по дому, из угла в угол, вверх - вниз. В квартире 45 кв. м столько не наматывалось :)] Фитнес короче.
    Сейчас думаю что и как делать с электрикой, разбирась с распредщитком, автоматами, рисую схемы, потихоньку убираю удлинители.
    И еще - 1,5 года жизни в сельской местности дает о себе знать. Спокойствие и равновесие. Через 2 часа нахождения в городе - меня начинает выворачивать наизнанку. Как автомобилист вижу всю злость людей, пробки, подрезания, не пропускания и прочее. Суета... бессмысленная и беспощадная...
    А у нас тут зайчики бегают, прям по участку практически... :victory:
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вот здесь было про газ...
    Красная полоса - это труба :victory: Соседи подключились
    Сфоткал только что... скучно мне чот :)]
    На артефакт не обращайте внимания, он хоть и работает, но не пользуемся :)]
    И вот вам, голубки... как специально...
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Планшет сцены...
    Дело, значит, было так :)]
    От шпунта отказались ввиду отвратительного качества... малого того что сама доска была вся в сучках, так еще и очень много винтов, сабель, рапир, вентиляторов, пропеллеров и самое главное сам шпунт был нарезан неправильно, не посередине, а внизу. Короче Г. откровенное. В результате вся доска бы просто раскрылась и появились щели. Так как со сроками нас очень и очень ограничивали, то выбора не было особо. Я мог запросто отказаться укладывать это, но заказчик убедил меня, что все проблемы последующей эксплуатации меня трогать не будут. Из первых 10 кубов бы отбраковали 9... даже скажу точнее - из 180 досок мы выбрали всего 11, к которым не было претензий. Почему так получилось - известно, заказчик не подготовился зараннее к процессу, и думал что в разгар строительного сезона где то можно быстро и дешево взять п/м. Из этих и технических соображений и было принято решение об укладке доски на ребро. Остальные 48 кубов были заказаны без шпунта, качество такое же. Стягивали и притягивали все это саморезами желтыми, белыми 90х5 под PZ2 при помощи лома, всяких мартышек, каких то там матерей и прочих родственников, но без клея. Было даже такое, что на 1 погонный метр было вкручено 13 саморезов. Если б еще и клеили, то точно за 2,5 месяца бы не сделали. И повторюсь - со сроками душили очень сильно! То у них Башмет, то Спиваков, то интернациональная группа каких гомосексуалистов под названием Иль Диво, то еще кто... Это у нас местная министерша культуры рвала кое-что перед кем-то...
  10. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нет, они про меня благополучно забыли... я ж не в своем уме, зачем им от таких деньги :)]
    Окна отрегулировал сам... Есть, конечно, косячки с установкой, но не критичные... Переживу...
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    После обрезки круга, мои помощники встали на закрытие неподвижной части, а я сел за самую ювелирную работу... Зазор!... между кругом и неподвижной частью... Все было просто и понятно, но очень медленно. Каждую досочку надо отдельно замерять, вымерять угол поворота, учитывая и общий круг и ближайший метр... Результат - 8 мм, при допуске в 10. Потом мы, конечно, его увеличили до 10, чтобы гарантировано ничего нигде не соприкасалось и не терлось...
    1 фото - продольная сторона круга
    2 - сам зазор
    3 - последний незакрытый сегмент, через который устранялись всякие нюансы мелкие...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Обманул, обманул... :)]
    Есть еще две фотки из дома...
    Как наступили легкие морозы все таки сподобился купить, привезти и установить дверь из тамбура в холл...
    Смысла отапливать улицу не видел...
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Сходили с псом вокруг деревни, зайца искали... нашли вот это...
    Ну и кто фотомодель?
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    нее, я читала про трубу. Имела в виду: будете ли вы газ заводить? Во сколько оцениваете (в рублях) ввод газа в свой дом?
