Помогите подобрать решение по охране нестандартного объекта
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Macsafe, 05.05.14.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Satel, Paradox, Jablotron, Visonic или др. аналогичные вполне решат задачу, если на некоторые Ваши требования посмотреть помягше...типа замены SIM карт. В проф. системе для этого обычно корпус нужно открыть не полениться.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Мое ИМХО - может не выдержать корпус и крепление платы в перечисленных стационарных системах...
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Давайте выкинем решение с заменой сим. Правда я еще где-то на 2-симочные варианты натыкался, но там неясно, что вторая симка делает.
    ...Если я не в домашнем регионе, то тогда нужен какой-то режим, когда СМС будет слаться исключительно при срабатывании, допустим, датчика движения внутри, а все остальное активно, но без посыла. Такое возможно? Или опять придется лазить и программировать?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вторая резервная, если первый оператор упадет.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите данный прибор http://www.proxyma.ru/products/101-s632-2gsm.aspx
    Есть у них расширение на радиодатчики. Хотя вполне могу предположить, что и проводные Вам вполне подойдут. Площадь невелика. Да и запрятать провода, предполагаю, там нетрудно. Цена гуманная. Надежно. ФГУП Охрана даже ставит их железо...пока. Рекомендую. Датчики газа можно яблотроновские типа gs-133. Они 12 вольтовые автономники с реле на выходе и сиреной встроенной. Протечки воды типа LD-12 (проводный). Для температуры у Проксимы есть проводный датчик в ассортименте (см.их ассортимент).
  6. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спасибо, изучаю. Не пойму, что у нее с питанием? БП на 12В стоит что ли?
    Вот это не поясните "Уникальная особенность S632-2GSM исп. 10 - интерфейс с системами домашней автоматизации по протоколу X10, с передачей сигналов управления по сети 220В без дополнительной проводки. Это позволяет пользователю удаленно, с мобильного телефона, управлять домашним электрооборудованием, светом, отоплением, а также получать информацию о состоянии объекта."
    Еще вот такой вариант предложили https://avtogsm.ru/mega-sx-light-radio-p5316.html
    Какие недостатки? Потребление вроде мизерное и питание для меня удобное
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А переключение автоматом или постоянное дублирование сообщений? Там 2 чипа?
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Питание или 220В или 12В. Нужно для старта подать. Для Вашего решения подаете 12В на вход резервного питания. Про X10 xчитаем тут http://ru.wikipedia.org/wiki/X10
    С Мегой дел не имел...
    По Вашему следующему посту добавлю - в таких системах обычно 1 модем и 2 слота, если 1 SIM умерла или провайдер отвалился - автоматом переходит на резервную.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    У меня и 220 есть 3/4 времени в году. Т. е можно и штатно, а вместо резервного - мой. Вопрос такой - адекватно ли происходит переход с 220 на 12 и обратно? Если несколько импульсов отключения подряд - не сводит сигналку с ума с потерей настроек? У нас довольно часто бывает пониженное напряжение в сети, особенно при использовании сварочников. Не должно глючить?
    К указанной S632-2GSM нужен еще какой-то беспроводной модуль?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ес-есно! Это же охранная система, а не китайская игрушка!
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сим конвертер должен уже в приборах по умолчанию быть. Возможно на сайте старая инфа.
    НАНО уже года полтора как "скоро".
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А еще вопросик про радиорасширитель можно? На сайте инфа, что к нему идут " до 99 беспроводных извещателей серии "Ладога-РК" производства ЗАО "Риэлта" .Т.е другие не воткнешь? Буду привязан только к ним?
    Потому что там еще 3 расширителя http://www.proxyma.ru/category/62--.aspx?pageindex=3 и все под свою систему выходит?
    И по подскажите еще раз по s632-2gsm http://www.proxyma.ru/products/102-s632-2gsm-b.aspx, для тупых.
    "6 шлейфов датчиков (зон) с расширением до 32 (4 состояния)"
    Это означает, что я могу организовать 6 зон охраны, в каждой свои датчики, не пересекающиеся по зонам. Так? Т. е если мне нужна охрана двери в 1 зоне и во 2 (условно, я внутри), то я должен поставить 2 отдельных датчика на дверь?
    Чем я смогу ставить эти режимы? Если внедрить клавиатуру типа такой http://www.proxyma.ru/products/244-tk-510.aspx будет ли она отображать, какая зона включена и как вообще сам процесс включения конкретной зоны будет происходить? Или нужна такая клавиатура? http://www.proxyma.ru/products/219-slk-300.aspx (правда неясно, отключаемый ли дисплей, да и крышку спиногрызы в раз отломят)
    Может тогда такая? http://www.proxyma.ru/products/97-tk-106.aspx У нее вроде разделы подсвечиваются...
    И еще вопрос - если пользоваться считывателями - как можно дистанционно выбрать зону? Или только через клавиатуру?
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот еще вопросик появился - если ткие извещатели http://rielta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164&id=170#nul установить на крыше (2,2м от земли) над окнами снаружи. Вроде диаграмма узкая - 11градусов, т. е должен перекрывать окно и предупреждать о подходе к нему, но не реагировать на посторонние передвижения. Или я ошибаюсь?
