Помогите подобрать решение по охране нестандартного объекта
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Macsafe, 05.05.14.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну что, все по дачам разъехались или комментировать нечего? :|:
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Комментировать нечего... по мне так Вы настолько усложнили систему, что мама не горюй... охранять Вашу будку можно было намного простым решением, но Вы полезли в такие дебри, что комментировать нет желания.
    :hello:
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А что лишнего? Подскажите, что выкинуть? Я же не собираюсь ставить все и сразу, пока мысль взять что -то за основу - пока это http://www.proxyma.ru/products/102-s632-2gsm-b.aspx
    Дальше наращиваем по мере необходимости.
    Я же вроде кроме блока, датчиков и клавиатуры ничего и не изобретал. В чем сложность то?
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А ссылочку не дадите? Не могу пока понять, надо ставить несколько датчиков, потому как угарный и пропан вроде в разных местах по уровню концентрируются. Про отравляющий вообще не в курсе пока...
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Ну что, прошло уже пол года, а воз и ныне там. Зато что-то устаканилось и появилась некая определенность в том, что нужно.
    Прошу тех, кто в теме, прокомментировать мой выбор. Вроде старался теперь упростить по максимуму систему
    Если кто забыл, охраняем прицеп-дачу https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF-%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&newwindow=1&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PabIVIyULsPaywPrwoHQBg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1067
    За основу берем проксиму S632-2GSM http://www.tinko.ru/p-223706.html
    Наружная зона - периметр- 4 датчика движения типа Optex LX-402 http://www.satro-paladin.com/catalog/good/6715-lx-402#navBar, установленные по центру. У них угол 120градусов и прорисовав понял, что периметр они перекрывают с перехлестом. Сигнал с них на 2 световых извещателя Астра 10 исп. 3 http://www.teko.biz/catalog/237/837/ На сколько разобрался, их можно запрограммировать на работу беззвучно в данном варианте. Т. е основная задача заметить и сообщить об этом злоумышленнику. Если использовать звук, то будет очень много ложняков. А со светом не страшно. Лучше перестраховаться.
    Второй вариант периметра - узконаправленные поверхностные датчики Пирон-8 http://rielta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=164&id=293
    У них есть антисаботажная зона (это такая же по реакции, как и основная?) При габаритах помещения 7мх2,5м мне кажется, что ложняков от проходящих мимо будет меньше с ними.
    У кого какие мысли, что выбрать?
    Далее внутренний периметр. Помещение имеет 9 окон+3 люка, поэтому от герконов отказался. Поэтому пока мыслю внутри извещатель изменения положения Астра 351 П http://www.teko.biz/catalog/675/4825/?sphrase_id=86422, два извещателя охранных объемный Астра-7 исп. А http://www.teko.biz/catalog/223/515/, несколько извещателей утечки газа MaviGard GDR-1224L http://www.tinko.ru/p-204314.html на разные газы. Остальные извещатели можно нарастить потом. При сработке вышеуказанных сигнал идет на те же Астра 10, но уже со звуком
    Дополнительно нужен датчик температурный. http://www.tinko.ru/p-223695.html По его показаниям планирую дистанционно включать дополнительный обогрев, если что-то произойдет с основным
    Хотелось бы теперь до конца разобраться с управлением - что и как ставить/снимать и что взять за основу.
    Итак, как видится теперь функционирование:
    Датчики газа должны работать в 24 зоне, т. е постоянно.
    Периметр должен быть отключаемым. Днем, когда вокруг много народа, смысла нет мигать постоянно
    Датчик изменения положения должен быть тоже в зоне (или не знаю, как это называется) с охранными объемными Астра-7. Включаться будет в режиме полной охраны.
    Когда внутри кто-то находится, то все-равно хотелось бы поставить на охрану. Например ночью, когда спим. Поэтому в этом режиме планирую добавить хотя бы геркон на дверь, при этом наружный периметр может быть как включен, так и выключен
    Реально ли все это увязать? Или очень сложно получается? Не хотелось бы все это программировать постоянно с компа. В идеале видится пульт а-ля от автосигналки 3-4 кнопочный. Может быть такой подойдет http://www.satro-paladin.com/catalog/good/7857-ch-4-hs#navBar ?
    Второй вариант - для использования брелков подключать радиоканальный модуль - http://www.tinko.ru/p-223700.html. Тогда будет возможным использовать брелок - http://www.tinko.ru/p-220594.html. Выполнит ли он возложенные на него функции?
    Вроде получаются зоны
    1. Наружный периметр + Внутренний периметр
    2. Наружный периметр + геркон двери
    3. Геркон двери
    Датчики газа постоянно
    Или достаточно ставить с клавиатуры http://proxyma.ru/products/271-tk-306.aspx и не заморачиваться с пультами? Тогда нужно еще как-то задержку на вход/выход для введения кода ставить?
    Из минусов 632 прибора - придется еще и USB кабель покупать отдельно http://www.tinko.ru/p-215777.html
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Опять что-то не так? :faq:
  9. Cyber584
    Cyber584
    Cyber584
    Тула
    В принципе хоть и очень наворочено но пойдет. По практической работе можно будет доработать. Постановка снятие с клавиатуры. разные пароли для разных зон можно сделать. Задержка программируется любая, на любую зону. По брелкам не подскажу, профессионально их не используем. Кабель обязательно, т. к. еще 100 раз перепрограммировать будете.
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спасибо огромное.
    Что имеете ввиду под наворотами? Вроде все упростил. Периметр сам по себе, внутрянка сама по себе с минимумом датчиков. Газ вообще отдельно можно - они автономны в плане реакции, но можно и на сигналку завести.
    А по наружным датчикам периметра что-то скажите? Есть опыт? Мне человек написал, что с Optex LX-402 мученье одно. То реагирует на все, то корпус затекает, то от солнца коробит. А цена космическая. В инет-магазинах мне именно их порекомендовали - типа лучше Пирон-8. Теперь прям не знаю...
    И по схеме периметра (картинки выше). Какая на Ваш взгляд предпочтительнее?
    А что-то порекомендуете для улицы может быть? Таблетка не нравится по причине вывода из строя шокером. Проксимити-карты?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Выводятся из строя монтировкой ;)
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Да это не важно. Основной то прибор продолжает работать. А в случае с ТМ 80% производителей мне ответили, что хана прибору. Остальные не знают. Но типа и в банках ставят, можно не заморачиваться. Меня такой подход не устраивает.
    Хочется чем-то снимать безопасно для мозгов
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну тогда брелоки радиоканальные...
    пожертвуйте одну проводную зону для снятия/постановки.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Можно изнутри поставить. Если стенка металлическая, то дырок насверлить, а с неметаллом и проблем нет. Мало ли их, ёпрст, замуровано было, или за деревянной дверью поставлено. :|:
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я их и хочу. Посоветуйте систему с брелком 3-4 кнопочным. Чтобы можно было запрограммировать кнопки режима под 3 постановки. Очень хочется с индикацией. Я же писал
    Что-то из этого подойдет и будет ли работать?
    Не совсем понял, про что речь. Но стенки пластик 2мм+пенопласт 25мм + фанера 4мм. Все будка такая, поэтому и пытаюсь какой-то предупреждающий периметр городить, а то все протыкается пальцем при желании, а восстанавливать потом очень не легко, да запчасти за бешенные евры теперь еще:mad:
    Если что-то бесконтактное, то могу через стекло подносить. Там двойной пакет из оргстекла не более 10мм толщиной.
    Поэтому и ищу что-то для постановки типа брелков, чтобы не ставить задержку на ввод кода с клавы. За те пару минут будку всю уже вынесут, пока сигналка сработает. Может быть ограничиться полной постановкой и полным снятием, а остальное через клаву? Но опять задержка нужна выходит...
