1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Самый простой, собран на "скорую руку", но режет в размер :super:
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Угол наклона крыши 41,5 град.
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @sMaxim, смотрю я на эти кубики пенопласта и никак не пойму куда вы его пихать будете в каркаснике?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @kazavi, в труднодоступные места :hello:
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Черновой пол 25мм, 70 досок и 20 кг сотых гвоздей, стоимость квадратного метра 160р, что почти в 4 раза дешевле обшивки ОСП 22мм:)] И где тут логика? когда прессованные щепки дороже дерева в четыре раза:)] Долбаные перекупы
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @sMaxim, Озвучьте, пожалуйста качество вашей доски 25 мм. Сухая? Строганная? Калиброванная?
    И почему сотые гвозди? 70-80 было бы достаточно. Каков пролет между лагами?
    Сам планирую вместо ОСП 22 мм на платформу использовать доску под 45 град. Только 40 мм строганую. Или взять половую шпунт-паз 36 мм.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Качество доски хорошее (обрезная), из 70 досок штуки три разнились по высоте сильно, меньше 25мм не было ни одной доски :hello:Но это 1 сорт
    Я на 70-е гвозди бью ОСП, подумал что для доски мало, т. к. еще не раз её намочит и солнцем подсушит.
    По осям 630мм
  8. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Подскажите, с какой целью доски бьются под 45.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для увеличения жесткости конструкции скорее всего, и в СП есть такой пункт :hello:
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вроде где-то было, но все же спрошу что будет поверх доски 25 мм?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А будет ли между дюймовкой и доской пола что-то типо жидких гвоздей?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет, скорее всего будет шумоизоляционная подложка,
    Подложка листовая XPS
    . Ну и снизу (между лагами) 5см звукоизоляционные плиты типа Роквула:hello:
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вчера и сегодня нарубил дров на стены второго этажа (высота в коньке будет около 4300, по скатам - 1500)
    и перегородки
    На этом доска 100х50 закончилась, 150х50 тоже. Поэтому скорым временем придется разбирать половину навеса, там еще порядка 8 досок будет :)] И перебираться в гараж.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вот, что должно получиться из всего этого
