1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Второй этаж пошел, холл
    окно в спальне
    комната детская
    смотрю из спальни в детскую
    общая комната
    сучок
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Решил замахнуться на неразрезной коньковый прогон, запланировал из двух сплоченных досок 50х200 по такой схеме
    Схему взял здесь (см. книгу), пример расчета там же на стр. 63 :hello:
  3. Васил55
    Васил55
    Васил55
    Омск
    Максим, доброго времени суток. Расскажи как листы OSB на высоте крепил? Какие леса использовал?
  4. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Максим здравствуйте!
    Как заделывали/утепляли щели между дюймовкой по краям платформы (стык дюймовки на внешних стенах)?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Лесами не пользовались. Человек на верху спускает веревку, я внизу вкручиваю крюк. Он поднимает лист и ставит на место. Пока он держит, я, поднявшись по лестнице, прихватываю лист и он тоже прибивает сверху. Процедура много времени не занимает :hello:
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:
    Оставлял небольшой зазор на краях между дюймовкой. После, перед установкой стены пропенивал все щели между досками. На место куда будет ставиться стена наносил три полоски пены по всей длине стены и, немного подождав когда пена схватится, ставили стену. В итоге стена получается немного приподнята (на 3-5мм). Потом закреплял стену гвоздями и снова пропенивал изнутри и снаружи. Перед монтажом ОСП снаружи повторно пропенил эти места. Пены не жалел, на периметр стен ушло около 4-5 баллонов. Когда дюймовка рассохнется еще раз, можно пропенить все щели со стороны 1-го этажа, там доступ есть :)
  7. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Место опасное, моё ИМХО лучше пенить после усушки/утруски:)] т. к. мелкие потом будет труднее запенить.
    Сам планирую и полы и внешние стены дюймовкой зашить, вот думаю как контур сохранить...
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Доска подсохла малость, больше месяца под навесом и на пилораме еще сколько в штабелях пролежала
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Каркасим :hello:
    Вчера бросил коня с помощью лестницы и двух веревок
    Верхнюю обвязку закрепил пластинами,
    по всей длине конька в 4-х местах
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ригель кукушки (doubled header) буду делать одинарным из доски 300х50 длина - 3250
  11. Incoder
    Incoder
    Incoder
    Максим, покажите пожалуйста чертеж фронтона с двумя окнами.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Приговорил. Двойной хидер (Doubled header) буду делать одинарным, и - никакая гайка! Зачем? Выдержит, думаете? Может и выдержит, кто знает... Но как же правило великого Ларри - " если режете лаги или стропила ставьте двойную доску в месте реза". Точно также как в оформлении проемов под лестничные марши.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    @Incoder,
    @Lanikin,
    В раздумиях... всё же доска 300х50 крепче чем две 200х50, а диагональные стропила (valley rafter) можно усилить (сдвоить)
  14. Incoder
    Incoder
    Incoder
    По чертежу коньковая балка планировалась из одинарной доски, а сделали сдвоенную, правильно?
  15. Incoder
    Incoder
    Incoder
    @sMaxim, на что опирали коньковую балку в фронтоне?
