1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 167
Дом для нас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 05.05.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Металлочерепица супермонтерей цвет РАЛ 3011 вишня (вверху на фото есть)
  2. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Ну наконец то стало понятно, что значит положить дюймовку на черновой пол под 45 градусов. А я сижу и туплю нафига им "Лесенка" на полу.
  3. NikAn13
    NikAn13
    NikAn13
    Кировск
    Максим,
    вижу Вы везде используете гвозди. Подскажите, возможно использовать в каркасниках саморезы.
    Или это просто финансовый вопрос. И вопрос по девайсу, который режет ППС. Он режет методом нагрева/плавления?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Конечно можно. Только нужно заранее запастись аккумуляторами и шуруповертами, но и иметь ввиду, что времени и усилий на постройку дома будет потрачено в разы больше. Также есть места где шуруповертом не достать (не дотянуться), не подлезть. А если вкручивать саморез близко к торцу, то торец расщепится. Я использовал саморезы там, где нужно было сильно сжать доски между собой или выпрямить (если доска винтом) :hello:
    Да, никакой магии, плавит и всё :)
  5. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Множество источников говорит о недопустимости использования саморезов. Не знаю насколько для вас авторитетен пользователь Roracotta, но приведу его слова
    Вся конструкция бьется только черновыми гвоздями. Ни гальванизированных, ни каких других использовать нет нужды. Никаких витых гвоздей или шершавых не применяйте. С ними плохо работать и они совсем не обязательны. Саморезами можно скреплять, например, обшивку. Но, сам каркас, КОД предписывает монтировать только на гвоздях. Саморезы всегда из каленного металла, имеют тенденцию к лопанию. При ветрах, некоторых землетрясениях и тд, дом всегда испытывает достаточную нагрузку. Гвозди относительно мягкие и никогда не треснут.
    Информация взята из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    И в фильме Ларри Хон также говорит, что основным крепежом при сборке каркаса служит 90мм гвоздь
  6. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Черные саморезы применять нельзя. Они, как правило, для гипсокартона только подходят, несмотря на то, что пишут, что универсальные дерево/гипсокартон. Они очень легко ломаются. Ершенные (шершавые) или винтовые гвозди использовать, конечно, можно. Просто их стоимость выше обычных строительных, но держат они гораздо лучше. Лично я за ершенные гвозди. Дороже значительно, но и значительно крепче.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я бы не сказал что они крепче, но держаться хрен оторвешь! Я при постройке каркаса не использовал не единного самореза, только гвозди, основная масса 90 ершь, ОСП на 70 ершь, брал еще 120 обычные 2 коробки по 20кг по мойму ушло максимум 1/4 коробки, теперь хз куда их девать :) если кому с Сиба надо со скидкой пишите :)] с доставкой
    Вот еще что хотел сказать (написать) винтовые не берите они хоть и крутяться но не хрена не держасть в дереве, ну не лучше обычных строительных. Ершенный загнаный даже на 1см выдернуть уже очень проблематично.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тут согласен на 100%!
    Особенно если вы строитесь впервые и из дерева ЕВ.
    Саморезы помогают быстрее что-то прихватить, соединить более точно и в случае чего выкрутить.
    При желании их можно выкрутить после пробивки гвоздями
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ну, коль речь зашла о гвоздях, я отчитаюсь:hello:
    На сегодняшний день забито порядка 130 кг гвоздей, из них:
    120мм - около 85 кг
    100мм - около 30 кг
    70мм - около 15 кг
    Без учета обрешетки:)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Только я сто раз бы подумал, вспомнят Вас с матом ваши потомки, когда будут разбирать дом на ершеных гвоздях:hello: (без шуток)
    Чего раньше-то молчали? :)];)
  11. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ну разобрать-то можно все. главное начать, а там уже усилиями рычага все выдернется.
  12. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Что-то уж очень дофига. Мне кажется, вы перестарались)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А по-моему самая норма... если верить табличным данным, это около 15 тыс. гвоздей
  14. kazavi
    kazavi
    kazavi
    А... ну тогда нормально. Я на домик 6х4,5 наколотил около 8 тыс. гвоздей... +-1 тысяча... местами с излишним запасом
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Продолжу я тему о гвоздях :)
    Сегодня первый день как я оправился (хожу немного прихрамывая), после того как спрыгнул с небольшой высоты на доску с двумя гвоздями, естественно это были единственные торчащие из этой доски 120-е гвозди. Недельку отдохнул (прыгал на одной ноге), но это не страшнее того, что обычно случается на стройке :hello:
    Ввиду того, что процесс заживления будет идти также долго как и дожди, пришлось нанять бригаду для монтажа кровли, тем более, что все элементы уже приобретены и ждут своей очереди. Уже неделю дом заливает дождем, а кровля лежит себе рядом с домом и впринципе даже выполняет свою функцию. Монтировать будет бригада из трех русских непьющих людей. Бригадир осмотрел крышу и предложил ценник чуть меньше тысячи баксов за работу, естественно я согласился; в то время как другая бригада таджикских наемников запросила почти две тысячи долларов, выводы делаем сами...:close:
